Hi!
Wie oben schon gesagt wurde, kann es natürlich Boards geben, die nicht über einen gewissen Speicherbereich hinweg adressieren können. Informationen dazu findest meistens im Netz bei dem Hersteller Deines Boards. Am besten suchst Du die Seite mit den Bios-Updates und liest Dir die Änderungen durch. Falls da dann steht, daß ab einer gewissen Revision Deines Boards ein Update verfügbar ist, welches Festplatten größeren Volumens adressierbar macht, dann kannst Du dieses Update auf Dein Board flashen. (Vorsicht beim Flashen, daß muß richtig gemacht werden, sonst geht danach das Board nicht mehr. Wenn Du nicht Flashen mußt, dann laß es lieber). Die Revision eines Boards ist seine Seriennummer, die irgendwo auf dem Board steht. Meistens können die 1.0 Version nicht geupdated werden, aber neuere schon.
Zur Festplattengeschwindigkeit gibt es folgendes zu sagen. Die Suchzeit für die Leseköpfe der Platte sind durch die neuen Entwicklungen kaum verbessert worden, aber der Datendurchsatz schon. Es gibt da eine Reihe von Standards: PIO und UDMA. PIO ist langsam und sollte selbst nicht für Deine 20GB Platte genutzt werden. Immer UDMA wählen. Für UDMA gibt es auch verschiedene Geschwindigkeiten, die aber vom Festplattenkontroller selbst erkannt werden. Die untere Grenze bildet hierbei der schnellste Mode aus der Schnittmenge von Modes vom Kontroller und Festplatte. Verkauft werden heutzutage UDMA 66/100/133 Kontroller. Das ist der Gesamtdurchsatz, den ein Kontroller auf allen 4 möglichen IDE Geräten gleichzeitig schafft. Die Festplatten sind aber längst noch nicht so schnell geworden, daß sie diese Datenbreite voll ausnutzen. Lediglich der interne Cache einer Festplatte kann mit voller Datenbreite des Kontrollers ausgelesen werden. Darüber würde ich mir aber keine Gedanken machen, da Du mit der Geschwindikeit der 20GB Platte vertraut bist, denn eines ist sicher, die neue wird mindestens so schnell wie die alte arbeiten. Und da meistens nur von einer Platte gelesen wird, steht im Normalfall die gesamte Datenbreite des Kontrollers zur Verfügung.
<hr>
> Kann ein schnelldrehendes HD-Laufwerk
> neben einer älteren Platte als Slave
> eingerichtet werden, oder müssen beide
> Platten die gleiche Schnelligkeit haben?
> Danke!
<hr>
Die Geschwindigkeiten der Platten spielen dabei keine Rolle. Es kann allerdings sein, daß eine Platte nicht als Slave einer anderen funktioniert, weil irgendwelche Hardwareinkompatibilitäten auftreten. Das ist aber heutzutage recht selten geworden und falls es dennoch bei Dir eintritt, dann mußt Du halt die Platte gegen ein anderes Modell von einem anderen Hersteller umtauschen.
Es ist auch zu überlegen, ob Du nicht beide Platten als Master konfigurierst und an einen eigenen Kontroller anhängst. Dein CD-ROM als Slave an eine der Festplatten. Bei Master-Slave Kombinationen werden beide Geräte sich absprechen müssen. Bei Master-Master nicht. Das bringt Performanz. Das CD-ROM selbst ist ja verhältnismässig selten im Einsatz und auch nicht schnell. Da kann das ruhig als Slave konfiguriert werden.
