Schnelle Frage zur Impedanz bei Röhrentop
Check mal HBE Germania oder Tonebender Mk1/Mk2 oder Pigdog Fuzzbound
Geht nicht so tightes Chunky Zeugs mit, ist aber so geil und irgendwie ist das für meinen Geschmack "endstufenartigste" und wildeste, was man kaufen kann, habe ich aber noch nie mit High Gain Pus oder vor High Gain Amps gecheckt. Der Amp darf nur leicht crunchen....
Von den Octavia Sachen dort würde ich abraten, bei Akkorden blöd, für solo toll.
Anspieltip "Dopthrone" von Electric Wizard, als wenn die Endstufe hochgeht, sind aber Fuzze
Heißer Tipp auch DOD 250 vor Crunch Amps, auch richtig räudig.....
Tony Platt's Signature Amp Tricks
Platt went on to produce Samson and a few tracks with Iron Maiden, working with their guitarist Dave Murray who is a Fender Strat and Marshall amp user. Having recorded so many guitarists, Platt has some general rules for getting a great tone.
“For certain sounds, you need to be running the amps at 16 ohms and into 16 ohm cabinets. If you want to get the right crunch, you need to have the lower specification speakers because you want the speaker to overload and not the amp. There's a substantial difference between overdrive on an amp and overdrive on a speaker.”
der ganze beitrag kannste hier lesen, viell. hilft dir das
https://reverb.com/news/tony-platt-shares-secret-angus-young-back-in-black-tone
Wtf ? Wenn der Speaker eine zu niedrige Impedanz für den Amp hat, muss der Amp deutlich mehr arbeiten .. oder meint er die maximale Belastbarkeit des Speakers (in Watt) ? Sprich 100 W Amp, 50 W Speaker oder so ..
Reaktionen: diagnostix und wye
Genau, der Speaker soll halt richtig arbeiten, während der Amp noch genug Headroom hat und nicht in die Knie geht.
Reaktionen: diagnostix, DrownedInTrance und wye
Genau.....deshalb mag ich 15 Watt und 25 Watt speaker für fast alles lieber, auch wenn du selbst spielst, merkst du das einfach, das trägt mehr und ist satter, lebendiger.
Dieses Endstufen Zeugs wird bei den meisten Amps krass überschätzt, man macht sich meist etwas vor, wenn du das haben/hören willst Toni, check einen Power Break der klassische von Marshall ist super und völlig!!!! unterschätzt und billig gebraucht, wenn schon, denn schon.
