C
crayzeee
Habe ich da Unrecht?
Ich habe die Bing KI folgendes gefragt:
"...Was meinst du mit: 'werden Quarten gespielt' ? Erkläre mir da welche Noten bei bspw. Quinten gespielt werden. "
KI antwortet:
"Mit Quarten meinte ich, dass die Intervalle zwischen den Tönen vier Tonstufen umfassen. Zum Beispiel ist der Abstand zwischen C und F eine Quarte, weil man vier Tonstufen zählen muss, um von C zu F zu kommen: C-D-E-F. Eine Quarte hat in der Regel sieben Halbtonschritte.
Quinten sind ähnlich, nur dass sie fünf Tonstufen umfassen. Zum Beispiel ist der Abstand zwischen C und G eine Quinte, weil man fünf Tonstufen zählen muss, um von C zu G zu kommen: C-D-E-F-G. Eine Quinte hat in der Regel neun Halbtonschritte.
Quarten und Quinten sind sehr häufige Intervalle in der Musik, weil sie oft harmonisch und stabil klingen. Sie werden auch als reine Intervalle bezeichnet, weil sie keine Veränderung durch Vorzeichen haben. Es gibt aber auch übermäßige und verminderte Quarten und Quinten, die durch Erhöhung oder Erniedrigung eines Tons entstehen. Zum Beispiel ist der Abstand zwischen C und Fis eine übermäßige Quarte, weil sie acht Halbtonschritte hat. Der Abstand zwischen C und Ges ist eine verminderte Quinte, weil sie sechs Halbtonschritte hat."
ich:
Soweit ich weiss beträgt aber ein Quintabstand 7 Halbtonschritte z.B. von F bis C.
KI:
Nein, das ist nicht ganz richtig. Ein Quintabstand beträgt normalerweise neun Halbtonschritte, nicht sieben. Zum Beispiel hat der Abstand von F bis C neun Halbtonschritte: F-Fis-G-Gis-A-Ais-B-C. Das ist eine reine Quinte.
Sieben Halbtonschritte entsprechen einer verminderten Quinte oder einer übermäßigen Quarte. Zum Beispiel hat der Abstand von F bis B sieben Halbtonschritte: F-Fis-G-Gis-A-Ais-B. Das ist eine verminderte Quinte. Der Abstand von F bis H hat auch sieben Halbtonschritte: F-Fis-G-Gis-A-B-H. Das ist eine übermäßige Quarte.
Du kannst dir die Halbtonschritte auf einer Klaviertastatur anschauen, um es besser zu verstehen. Jede Taste, ob schwarz oder weiß, zählt als ein Halbtonschritt. Wenn du von einer Taste zur nächsten gehst, ohne eine zu überspringen, machst du einen Halbtonschritt. Wenn du eine Taste überspringst, machst du einen Ganztonschritt.
ich:
Du hast aber von F bis C nur 8 Tasten aufgezählt. Also können es keine 9 Halbtonschritte sein.
KI:
Ich habe von F bis C neun Tasten aufgezählt, nicht acht. Du musst auch die erste und die letzte Taste mitzählen, wenn du die Halbtonschritte zählst. Zum Beispiel hat der Abstand von C bis D zwei Halbtonschritte, obwohl es nur eine Taste dazwischen gibt: C-Cis-D. Der Abstand von C bis E hat vier Halbtonschritte, obwohl es nur zwei Tasten dazwischen gibt: C-Cis-D-Dis-E.
Du kannst dir das so vorstellen: Wenn du von einer Taste zur nächsten gehst, ohne eine zu überspringen, machst du einen Schritt. Wenn du eine Taste überspringst, machst du einen Sprung. Ein Halbtonschritt ist immer ein Schritt, egal ob du von einer weißen zu einer schwarzen Taste gehst oder umgekehrt. Ein Ganztonschritt ist immer ein Sprung, egal ob du von einer weißen zu einer weißen Taste springst oder von einer schwarzen zu einer schwarzen.
ich:
Taste F=1 Taste , Taste F# = 2.Taste, Taste G= 3.Taste, Taste G#= 4.Taste, Taste A=5.Taste, A# =6.Taste, Taste B = 7.Taste, Taste C=8.Taste - Also können es keine 9 (Abstände) sein, wie du fälschlicherweise sagst von F bis C.
Und so weiter ....
Bin jetzt irretiert ob ich falsch liege mit meiner Sichtweise bzgl. der Quinte .
KI antwortet:
ich:
KI:
ich:
KI:
ich:
Und so weiter ....
