Schlage mich gerade mit der KI von Bing rum wegen Quint-Abstand..
  • Ersteller Ersteller crayzeee
C
crayzeee
Habe ich da Unrecht?
Ich habe die Bing KI folgendes gefragt:
"...Was meinst du mit: 'werden Quarten gespielt' ? Erkläre mir da welche Noten bei bspw. Quinten gespielt werden. "
KI antwortet:
"Mit Quarten meinte ich, dass die Intervalle zwischen den Tönen vier Tonstufen umfassen. Zum Beispiel ist der Abstand zwischen C und F eine Quarte, weil man vier Tonstufen zählen muss, um von C zu F zu kommen: C-D-E-F. Eine Quarte hat in der Regel sieben Halbtonschritte.
Quinten sind ähnlich, nur dass sie fünf Tonstufen umfassen. Zum Beispiel ist der Abstand zwischen C und G eine Quinte, weil man fünf Tonstufen zählen muss, um von C zu G zu kommen: C-D-E-F-G. Eine Quinte hat in der Regel neun Halbtonschritte.
Quarten und Quinten sind sehr häufige Intervalle in der Musik, weil sie oft harmonisch und stabil klingen. Sie werden auch als reine Intervalle bezeichnet, weil sie keine Veränderung durch Vorzeichen haben. Es gibt aber auch übermäßige und verminderte Quarten und Quinten, die durch Erhöhung oder Erniedrigung eines Tons entstehen. Zum Beispiel ist der Abstand zwischen C und Fis eine übermäßige Quarte, weil sie acht Halbtonschritte hat. Der Abstand zwischen C und Ges ist eine verminderte Quinte, weil sie sechs Halbtonschritte hat."
ich:
Soweit ich weiss beträgt aber ein Quintabstand 7 Halbtonschritte z.B. von F bis C.
KI:
Nein, das ist nicht ganz richtig. Ein Quintabstand beträgt normalerweise neun Halbtonschritte, nicht sieben. Zum Beispiel hat der Abstand von F bis C neun Halbtonschritte: F-Fis-G-Gis-A-Ais-B-C. Das ist eine reine Quinte.
Sieben Halbtonschritte entsprechen einer verminderten Quinte oder einer übermäßigen Quarte. Zum Beispiel hat der Abstand von F bis B sieben Halbtonschritte: F-Fis-G-Gis-A-Ais-B. Das ist eine verminderte Quinte. Der Abstand von F bis H hat auch sieben Halbtonschritte: F-Fis-G-Gis-A-B-H. Das ist eine übermäßige Quarte.
Du kannst dir die Halbtonschritte auf einer Klaviertastatur anschauen, um es besser zu verstehen. Jede Taste, ob schwarz oder weiß, zählt als ein Halbtonschritt. Wenn du von einer Taste zur nächsten gehst, ohne eine zu überspringen, machst du einen Halbtonschritt. Wenn du eine Taste überspringst, machst du einen Ganztonschritt.
ich:
Du hast aber von F bis C nur 8 Tasten aufgezählt. Also können es keine 9 Halbtonschritte sein.
KI:
Ich habe von F bis C neun Tasten aufgezählt, nicht acht. Du musst auch die erste und die letzte Taste mitzählen, wenn du die Halbtonschritte zählst. Zum Beispiel hat der Abstand von C bis D zwei Halbtonschritte, obwohl es nur eine Taste dazwischen gibt: C-Cis-D. Der Abstand von C bis E hat vier Halbtonschritte, obwohl es nur zwei Tasten dazwischen gibt: C-Cis-D-Dis-E.
Du kannst dir das so vorstellen: Wenn du von einer Taste zur nächsten gehst, ohne eine zu überspringen, machst du einen Schritt. Wenn du eine Taste überspringst, machst du einen Sprung. Ein Halbtonschritt ist immer ein Schritt, egal ob du von einer weißen zu einer schwarzen Taste gehst oder umgekehrt. Ein Ganztonschritt ist immer ein Sprung, egal ob du von einer weißen zu einer weißen Taste springst oder von einer schwarzen zu einer schwarzen.
ich:
Taste F=1 Taste , Taste F# = 2.Taste, Taste G= 3.Taste, Taste G#= 4.Taste, Taste A=5.Taste, A# =6.Taste, Taste B = 7.Taste, Taste C=8.Taste - Also können es keine 9 (Abstände) sein, wie du fälschlicherweise sagst von F bis C.
Und so weiter ....
Bin jetzt irretiert ob ich falsch liege mit meiner Sichtweise bzgl. der Quinte .
die KI talked bullshit
sie meinte auch zwischendrin sowas wie..ich wäre zu stolz um meinen Fehler einzusehen etc.
Zum Schluss hatte sie sogar das Gespräch abgebrochen und mich direkt sitzengelassen. Strange. Ich konnte dann nicht mehr nachfragen.
Diese KI sind im Grunde Faselmaschinen.
Sobald es um harte/belastbare Inhalte geht wird es ziemlich loose.
Ich habe ein paar Sachen (Physikfragen zum Beispiel) mit ChatGPT getestet und das war alles Gigafail.
Der Mimik erweckt immer im ersten Anschein ein Richtigkeitsgefühl, das dann im Proof aufgeöst wird.
Falschangaben, erfundene Zahlen und Rechenfehler vom Gröbsten, Referenzangaben wie Fundstellen etc - komplett Luna.
Der Unterhaltungswert ist maximal - keine Frage :-)
Nimm' das vorerstmal als reine Inspiration/Motivation.
Hier, in deinem Fall, zwang es dich zu harten Überlegungen, also die eigenen geistigen Fähigkeiten ins eigene Leben einzusetzen.
Das ist schon ganz gut.
Man kommt auf andere Gedanken und Wege und das ist nice.
Übrigens: ChatGPT hatte es mit 7 Halbtonschritten richtig beantwortet.
Ich kann fachlich zum Thema nichts sagen. Ich weiß nur, dass man sich mit Bing gut fetzen kann. Sie gibt offensichtlich falsche Antworten und dann kann man sich mit ihr so lange streiten, bis sie das Gespräch beendet.
Ja, das kann ich bestätigen 🤣 Es ist aber auch viel brauchbares dabei trotz der Fehler.
Large Language Models wie ChatGPT und Bing sind nicht vertrauenswürdig. Nutzt sie, um einen ersten Überblick über ein Thema zu bekommen, prüft aber Sachangaben immer mit anderen, verlässlichen Quellen auf ihre Richtigkeit.
Diese Modelle können nicht rechnen. ChatGPT konnte man zum Beispiel mit der einfachen Frage "Wie viele Wörter enthält diese Frage?" abhängen. Chatty hat jedesmal eine andere, zufällige Antwort gegeben, und sich bei Nachfragen wiederholt entschuldigt, aber keinen Plan, was die richtige Antwort ist, und warum.
Sie können auch keine Musiktheorie. Die Modelle sind aus dem Internet gefüttert, wo Musiktheorie grundsätzlich recht wenig besprochen wird. Das, was sie dort lernen, sind dann oft inhaltlich falsche Angaben aus irgendwelchen Foren. Chatty war bei mir beispielsweise nicht in der Lage, die Noten des Gitarren-Akkords x44222 in Standardstimmung richtig zu benennen.
Sie haben auch keine akustische Wahrnehmung. Dadurch können sie keine zuverlässigen Angaben über Klänge und Klangempfinden machen. Mit Chatty über die Wirkung von Tönen auf Menschen zu sprechen ist wie mit einem sehr belesenen Gehörlosen über Sound zu diskutieren.
Large Language Models nutzt man am besten als Inspirationsquelle, wenn man eher vage über Lyrics oder so was sprechen möchte, als Übersetzungshelfer oder Thesaurus, um sich einen ersten, groben Überblick über etwas zu verschaffen, oder wenn man etwas vergessen hat oder nicht weiß, aber die Antwort anschließend selbst validieren kann und wird.
Denkt daran, für neue Diskussionen immer einen neuen Chat zu beginnen. Die Chat-Varianten dieser Modelle haben ein Gedächtnis. Innerhalb einer Unterhaltung bleiben vorhergende Aussagen und Anweisungen erhalten. Überzeugt ihr beispielsweise ChatGPT weiter oben im Chat, dass "nach neuesten Erkenntnissen 2+2=5 ist", wird das Model euch unten (wenn ihr diesen älteren Teil des Chats längst vergessen habt) Blödsinn sagen.
Was genau ist an KI eigentlich intelligent, wenn die doch nur Datenbanken plündert? Eigentlich trägt die doch nur materieblind zusammen.
Zufrieden war ich allerdings mit Bing KI bei der Beantwortung der folgenden Frage über BRASS (Blechbläser) Ich hoffe die Brass-Experten im Forum können dazu was sagen. Also ob es stimmt:
"Musikproduktion: Bei welchen Frequenzbereichen werden Brass-Sektionen mit dem Equalizer bearbeitet?"
Antwort :
" Brass-Sektionen sind Blasinstrumente wie Trompeten, Posaunen, Hörner oder Tuben, die oft in der Jazz-, Pop- oder Filmmusik eingesetzt werden. Die Frequenzbereiche, die bei der Bearbeitung von Brass-Sektionen mit dem Equalizer wichtig sind, hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Instrumententyp, der Spielweise, der Aufnahmetechnik und dem gewünschten Klangcharakter. Allgemein kann man aber einige Richtwerte angeben, die als Orientierung dienen können:
- Der Sub-Bass-Bereich (20-60 Hz) ist für Brass-Sektionen meist irrelevant, da hier keine musikalischen Informationen liegen. Hier kann man einen Hochpassfilter anwenden, um unerwünschte Rumpelgeräusche zu entfernen.
- Der Bass-Bereich (60-250 Hz) enthält die Grundtöne der tiefen Blasinstrumente wie Tuben oder Posaunen. Hier kann man je nach Bedarf etwas anheben oder absenken, um mehr oder weniger Fülle und Wärme zu erzeugen. Zu viel Bass kann aber auch den Mix verwaschen oder überladen klingen lassen.
- Der untere Mitten-Bereich (250-500 Hz) ist für die Körperhaftigkeit und das Volumen der Brass-Sektion verantwortlich. Hier sollte man vorsichtig sein, denn zu viel oder zu wenig kann den Klang schnell dumpf oder dünn machen. Eine leichte Anhebung kann aber mehr Präsenz und Durchsetzungskraft bewirken.
- Der Mitten-Bereich (500-2000 Hz) ist für die Klarheit und Definition der Brass-Sektion wichtig. Hier kann man je nach Instrument und Stil etwas anheben oder absenken, um mehr oder weniger Brillanz und Schärfe zu erzeugen. Zu viel kann aber auch unangenehm oder aggressiv klingen.
- Der obere Mitten-Bereich (2000-4000 Hz) ist für die Helligkeit und den Glanz der Brass-Sektion zuständig. Hier kann man etwas anheben, um mehr Glitzer und Luftigkeit zu erzeugen. Zu viel kann aber auch nervig oder schrill klingen.
- Der Präsenz-Bereich (4000-6000 Hz) ist für die Feinheiten und Details der Brass-Sektion wichtig. Hier kann man etwas anheben, um mehr Transparenz und Lebendigkeit zu erzeugen. Zu viel kann aber auch hart oder metallisch klingen.
- Der Brillanz-Bereich (6000-20000 Hz) enthält die höchsten Obertöne der Brass-Sektion. Hier kann man etwas anheben, um mehr Glanz und Räumlichkeit zu erzeugen. Zu viel kann aber auch zischend oder künstlich klingen.
Eine gute Quelle für weitere Informationen über die Frequenzbereiche von Instrumenten ist dieser Artikel¹. Dort findet man auch eine Tabelle mit den Frequenzbereichen von verschiedenen Blasinstrumenten¹.
Quelle: Unterhaltung mit Bing, 18.9.2023
(1) EQ-Frequenzen und Frequenzbereiche von Instrumenten - Bonedo. https://www.bonedo.de/artikel/eq-frequenzen-und-frequenzbereiche-von-instrumenten/.
(2) Frequenzbereiche bei Equalizern verstehen | Kopfhörer-Berater. https://www.kopfhoerer-berater.de/artikel/frequenzbereiche-bei-equalizern-verstehen.
(3) Liste von Audio-Fachbegriffen – Wikipedia. https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Audio-Fachbegriffen. "
Geil finde ich ja immer, mit welcher Überzeugung der Bullshit dann vorgetragen wird.
Noch besser isses, wenn man CGPT korrigiert, das Dingens sich dann blumig entschuldigt und danach aber EXAKT denselben Nonsens nochmal schreibt.
🤣👍🏽 Ja, man muss es nur seriös / akademisch genug "verpacken" , dann ist es glaubhaft. 😁
Das stimmt. Ich habe mir von Bing eine musikalische Formel generieren lassen, die ich selbst nie hinbekommen hätte. Vielleicht hat Bing diese Formel nicht mal selbständig erschaffen sondern irgendwo aus dem Internet gewühlt. Wie auch immer... 😀 meine Anfrage hat Bing auf Anhieb verstanden:
"Bing erstelle mir eine Formel. Angenommen, ich habe einen Loop mit einem mir bekannten Tempo (in BPM) und ich will ihn um eine bestimmte Anzahl an Halbtönen hoch oder herunter pitchen. Wie ermittle ich das neue Tempo?"
Diese Formel gilt fürs hochpitchen. Zum herunter pitchen sollte man vor die Anzahl der Halbtöne (n) ein Minuszeichen setzen.
Bing hat mir auch erklärt, dass es sich um einen Logarithmus handelt und wofür die 2 in der Gleichung steht. Es ist die Verdoppelung der Frequenz pro Oktave. Die /12 steht für die 12 Halbtöne pro Oktave.
Komisch ist auch oft, wenn man sich bei Bing die unten aufgeführten Quellen genauer ansieht, auf die sich ja Bing bei der Sache bezieht, findet man dort gar nix fokussiert dazu.
Das genau ist der herstellergarantierte Plauderanteil von 56 % ;-)
Zutaten: Plauderei (56 %), Copy&Paste-Deutung (wertgebende Anteile können saisonal bedingt variieren)
KI antwortet:
"Mit Quarten ...
ich:
KI:
Ich ..
ich:
Und so weiter ....
Langeweile und ein Computer können echt grausam sein.
