Schall-/ Bassdämmung zum Nachbarn
Anubis1
hallo liebes Forum:)
Ich mache in meiner 1 Zimmerwohnung (Wohnraum ca. 22m2) Musik und habe mir 2 neue Monitore bestellt. (JBL LSR 305).
Sie haben eine 5 Zoll Membran und erzeugen recht viel Bass, der in der Nähe von Wänden und ganz extrem an den Ecken sich vermehrt.
Es dröhnt nadezu an den Ecken.
Jedoch muss ich sagen, dass ich bis jetzt keinerlei Isolierung gegen Mittel-, Hoch oder Tieftöner vorgenommen habe.
Wenn ich ncht mal laut Musik höre (ich höre sehr Basslastige Musik) dann ist in den Ecken trotzdem sehr viel Bass.
Der Nachbar ÜBER mir klopft sehr schnell wenn ich die Musik anmache, auch in moderater Lautstärke.
Nun meine Frage:
Bringt es was, wenn ich Geld in die Isolierung an den Wänden und besonders in Bass-Traps die ich in den Ecken anbringe etwas?
Vielleicht noch Isoplatten aus dem Baummarkt an die Decke montiere?
Würde mich sehr über Antworten freuen, da mein Nachbar mir echt das Leben schwer macht:(
Mit freundlichen Grüßen
Ja, bringt sicher was. Aber nicht genug.
Studio in abgelegene Räumlichkeiten umziehen. Klingt hart, ist jedoch das einfachste.
Wieviel bringt es denn und was genau bringt was?
Ich produziere nicht professionel. Ich habe 2 kleine Monitore für den Hobbygebrauch. Da lohnt sich ein richtiges Studio nicht.
Oder Du machst Deinem Nachbarn das Leben schwer - je nach Sichtweise... ;-)
Wie sind die Boxen positioniert?
Viel Bassabsorption bringt viel und lässt mMn auch den Nachbar später klopfen.
Aber soviel möchtest du nicht in deiner Wohnung.
Entferne deine monitore von der wand und aus den ecken und sprich mit deinem Nachbarn, reize die Lautszärke aus.
Die Bausubstanz ist die grosse unbekannte und da würd ich mich nicht drauf einlassen.
Kauf ein paar Pakete Dämmaterial, pack sie in stoff und fertig ist die mobile Bassfalle.
Der Kreis ist der Hörer und die Rechtecke die Monitore.
Die Monitore stehen zudem auf Absorberplatten die auf dem Tisch stehen.
Aus den Boxen kommt der Bass hinten raus. Der Abstand von den Boxen zu der Wand beträgt ca. 30-35cm.
Das ist die beste skizze die ich seit langem gesehen habe :D
Reaktionen: digi, sas, Kassette und 4 andere
Raus mit den Dingern aus der Ecke so es die 22m2 Wohnraumfläche zulassen.
Stellt das wirklich ein grosses Problem dar in meinem Fall?
Würde es merklich was bringen?
Versuch macht kluch :)
Kostet zudem erstmal nix
Leider gehts in meinem fall nicht:/
Steht ja noch ne couch, wohnwand und alles in meienr Wohnung:(
Dann kannste Basstraps in den Ecken vergessen. An den Deckenkanten könntest du welche anbringen, aber für den Nachbarn wird´s nicht viel leiser dadurch.
Brings was wenn ist die Decke komplett isoliere? ZB irgendwelche Isolationsplatten ausm baumarkt befestige?
Und wieso helfen Basstraps nicht viel?
Die ziehen schon bissl Bass aus´m Raum, aber nicht so viel wie´s dein Nachbar gerne hätt.
Schalldämmung und Raumakustik sind verschiedene Baustellen.
doch, die Skizze ist schon gut, erinnert sehr an meine Wohnsituation, habe es sofort erkannt und sieht bei mir sehr ähnlich aus. :)
Bei mir stehen die Boxen allerdings nicht auf dem Tisch, sondern auf Ständern.
Wenn die Boxen so nah an der Wand stehen, senke mal den Bass ab. Bei den JBL LSR 305 gibt es auf der Rückseite dazu einen Schalter, da kannst du die Bässe um 2dB absenken. Bringt weniger Dröhn und Mulm. Die Überbetonung des Basses, die durch eine solche wandnahe Aufstellung entsteht, wird dadurch abgemildert und eher wieder in Richtung linear gebracht, also so, wie es eigentlich klingt/klingen sollte.
Stell auf der Rückseite der Box den LF Trim auf -2dB.
Wenn die Boxen so nah an der Wand stehen, senke mal den Bass ab. Bei den JBL LSR 305 gibt es auf der Rückseite dazu einen Schalter, da kannst du die Bässe um 2db absenken. Bringt weniger Dröhn und Mulm. Die Überbetonung des Basses, die durch eine solche wandnahe Aufstellung entsteht, wird dadurch abgemildert und eher wieder in Richtung linear gebracht, also so, wie es eigentlich klingt.
Ah ok gut, dachte schon der Skizze ist nichts zu entnehmen:p
Das Problem ist schon, dass ich -2db eingestellt hab.
Und auch wenns wirklich leise Techno läuft, also WIRKLICH SEHR leise, sodass ich vor den Boxen selber wenig Bass wahrnehme.
Aber steh ich auf und an irgendeine Ecke oder Wand gehe, dröhnt es richtig :///
So weit es geht: Umstellen
Einfach leise abhören. Ab und an mal aufdrehen um den Mix bei Betriebslautstärke zu checken. Boxen wie schon von den anderen erwähnt nicht direkt an die Wand. Auf entkoppelnde Ständer und gut ist. PS: Freundschaftliches Verhältnis zum Nachbarn pflegen ;)
