Schadet Phantomspeisung Dynamischen Mikrofonen?
epick
epick
Moin!
Ich als Schlagzeuger habe mir ein Mikrofon Set für das Schlagzeug gekauft. Es ist 7tlg. 1 BD Dynamisch, 4 Toms, Dynamisch uuuuund 2 Overheads: Kondensator, d.h. ich schalte 48V zu. Soweit klar.
AAAAAABER: Ich habe 8 XLR Steckplätze im Interface, ich kann entweder die Steckplätze 1-4 oder 5-8 mit Phantomspeisung Speisen (witz) d.h. Mindestens ein Dynamischs Mikrofon wird Mitgespeist.
Ist das ein Problem? Oder kann ich dann meine Dynamischen Mikrofone in die Tonne kloppen?
dynamische mikros vertragen phantomspeisung.
Ausser Bändchen.
Mit Dynamischen Miks kein Problem!
Ausser Bändchen.
"Ja und Nein. Die Warnung vor der Spannung kommt ursprünglich aus den Tagen der Adernspeisung, die zwischen den beiden Tonadern thomann anliegt. Hier fließt tatsächlich ein Strom durch das Bändchen und kann dieses zerstören. Da das Bändchen aus diesen Tagen stammt, hat sich diese Warnung gehalten, ohne an die heutige Situation (Phantomspeisung statt Tonaderspeisung) angepasst zu werden. Ist innerhalb der Phantomspeisung alles richtig verdrahtet (einschließlich der korrekten Dimensionierung der thomann Koppelwiderstände), passiert dem Bändchen nichts. Das gilt für alle aktuellen Modelle." (https://www.thomann.de/de/onlineexp...ne_haeufig_gestellte_fragen_faq.html#faq-3392)
Echt?! Damit ist ein klassischer Mythos entzaubert. Kann mich erinnern, als ich bei meinen ersten Gigs das FOH-Pult bestaunt habe, alle immer gesagt haben, ey, drück mal den roten Knopf da oben im Kanal, hargh hargh! - Was passiert dann? - Wirste ja sehen, hargh hargh!
Um exakt zu sein: Dynamische Mikrofone kann man getrost an korrekt gelöteten XLR-Kabeln anschließen, auch wenn dann die Phantomspeisung eingeschaltet wird. Das gilt auch für Adaptierungen von (Klein-)Tuchel auf XLR, wenn sie korrekt gelötet sind. Egal ob das jetzt Bändchen- oder Tauchspulenmikros sind. Es gibt sogar moderne Bändchenmikros, sogenannte aktive, die eine Verstärkerschaltung enthalten, die Phantomspeisung benötigen.
Ganz untheoretische Praxisbericht:
Schon 100erte male Kondensatormikrofone und dynamische Mikrofone (keine Bändchen) gemischt für z.B. Drumrecording.
Alle 100erte male alles ok gegangen. Keine Verluste oder Beschädigungen !!!:)
Warum? Besser 7 von 8 Phantompowertasten gedrückt und Übersicht verloren?;)
wichtig ist nur, dass die Masse stimmt, ob heiss und kalt vertauscht sind, spielt dabei keine rolle. die phase des signals ist letztlich dadurch nur um 180° gedreht.
... nur irgendwann bricht bei niederohmigen Dynakmikrofonen die 48V Phantomspeisung zusammen und p48 Mikrofone würden dann nicht mehr gehen.
Nein, die bricht nicht zusammen, weil gar kein Strom fließt!
Warum ist das so schwer zu kapieren???
bei XLR und symmetrisch ist es so:
1: Masse.
2: Hot
3: Cold
An 2 und 3 wird die Kapsel angeschlossen, bzw. das Bändchen. Über 2 und 3 liegt die Signalspannung an, die vom Mikro erzeugt wird.
1 Masse dient nur der Abschirmung.
Phantomspannung +48V wird über zwei 6k8 Widerstände gleichzeitig auf 2 und 3 gegeben. Zwischen 2 und 3 liegt also keine Spannung an, beeinflusst also weder Kapsel noch Bändchen.
Phantommasse ist 1.
Bei einem Kurzschluß fliessen max. rund 7mA.
Probleme gibt es regelmässig, wenn asymetrische Adapter verwendet werden, die Cold mit Masse brücken, dann liegt nämlich über der Kaspel die Phantomspannung an.
"Normal" sollte also nix passieren.
Danke, bei mir ist gerade das thomann billigbändchen angekommen, war mir tatsächlich auch nicht mehr klar was ich beachten muss bezüglich phantompower
Zusammengefasst kann man also sagen wer ein Vintage Bändchen hat sollte aufpassen alle anderen nicht....?
Trenntrafo verwenden? DI-Box?
Bei Mikros ist es immer wichtig zu wissen, wie sie intern verkabelt sind.
Gerade bei Vintage mit den verschiedenen Normen (Tuchel, DIN, etc...) weiß man nie ohne nachschauen (also, im Mikro selber nachschauen, nicht im Buch!), was wo angeschlossen ist.
Vieleicht hat mal irgendwer im Mikro selber eine Brücke von Cold auf Masse gemacht? (Damit's auch an unsymetrischen Eingängen funktioniert...)
Bei irgendwelchen Adapterkabeln (XLR auf Klinke, usw.) gibt es ebenfalls keinen richtigen Standard, also Pinbelegung rauskriegen.
News Zoom F6
8K
Gast92251
G
G
8K
TheSarge
TheSarge
