News NEWS: ESI U22 XT cosMIK Set
Komplettes Recording-Set für Singer/Songwriter, Podcaster und Homerecorder
Das neue „U22 XT cosMik Set“ von ESI richtet sich an Homerecorder, Singer/Songwriter und Podcaster und besteht aus einem Audiointerface, Kondensatormikrofon und und einem Kopfhörer.
Das Set besteht aus dem zweikanaligen USB-Audio-Interface „U22 XT“, dem Nieren-Kondensatormikrofon „cosMik 10“ und dem halboffenen Monitor-Kopfhörer „eXtra 10“. Mit dabei: ein Tischstativ, eine Stativklemme, ein Schaumstoffwindschutz und ein XLR-Kabel für das Mikrofon. Dazu erhält man gratis noch die Software „Bitwig Studio 8-Track“, die DJ-Software „Deckadance LE“ sowie den Software-Mixer/FX-Prozessor/Plugin-Host „Audified inTone 2 ESI Edition“.
cosMik 10
  • Kondensatormikrofon
  • Richtcharakteristik: Niere
  • 1" Kapsel
  • Übertragungsbereich: 30Hz - 18kHz
  • > 132dB Dynamikumfang
  • 135dB max. SPL
  • 100 Ohm Ausgangsimpedanz
  • 5dB Eigenrauschen (A-gewichtet)
  • benötigt +48V Phantomspeisung
  • XLR Anschluss
  • Tischständer
  • Windschutz Schaumstoff
  • Gewicht: ca. 160g
eXtra 10
  • dymamischer ohrumschließender Monitoring-Kopfhörer
  • 50mm Neodymium-Treiber
  • Impedanz: 32ohm
  • Empfindlichkeit: 94dB SPL (1mW)
  • Übertragungsbereich: 15Hz - 29kHz
  • max. Eingangsleistung: 1200mW
  • Kabellänge: etwa 2.5m
  • 3.5mm Stecker, vergoldeter verschraubbarer Adapter auf 6.3mm
U22 XT
  • USB 2.0 Audiointerface mit 2 Eingängen und 2 Ausgängen
  • Line-, Instrumenten- und Mikrofon-Eingang
  • Mikrofonvorverstärker mit +48V Phantomspeisung
  • Line-Ausgang mit Master-Lautstärkeregler
  • regelbarer Kopfhörerausgang
  • Stromversorgung über USB
  • max. 24-bit / 96kHz
  • Line-Eingang mit Cinch-Anschluss
  • Line-Ausgang mit symmetrischen 6.3mm Klinkenanschlüssen
  • Kopfhörer-Ausgang 6.3mm Klinkenanschluss
  • A/D-Wandler mit 102dB(a) Dynamikumfang
  • D/A-Wandler mit 108dB(a) Dynamikumfang
  • Eingang- und Ausgangsmonitoring über das Frontpanel regelbar
  • Master-Lautstärkeregler an Frontpanel
  • untersützt Windows Vista, Windows 7, Windows 8 / 8.1 und Windows 10 mit ASIO 2.0, MME, WDM und DirectSound inkl. DirectWIRE-Unterstützung
  • unterstützt Mac OS X (10.7 und höher) über die nativen CoreAudio USB-Audiotreiber von Apple (keine Treiberinstallation notwendig, Mac Control Panel verfügbar)
  • unterstützt viele Linux-Distributionen über die USB Audio Class Unterstützung von ALSA
  • Abmessungen: ca. 17.5cm x 12.0cm x 4.5cm
Das U22 XT cosMik Set ist bereits lieferbar und kann ab sofort für 239,00 EUR (UVP, inkl. 19% MwSt) erworben werden.
Weitere Informationen gibt es auf der Herstellerseite.
