P
Pit-WI
Liebes Forum,
eine kleine Klassikproduktion ergibt ein Stück von 2:19:00 Länge bei 32 Bit Float und 48kHz. Samplitude 6.0 (ja, die ist nicht mehr frisch, hat aber immer funktioniert...) bricht die 2 GB-Grenze dann auf und legt pfiffigerweise ein erstes WAV-File mit knapp 2 GB an, schreibt ein weiteres WAV-File einfach mit dem Suffix W01 und im VIP wird dann alles sauber hintereinandergelesen und gespielt. So weit so gut!
In der Option Datei-> Speichere komplettes VIP nach
habe ich das komplette VIP mit den beiden HDP-Dateien und den beiden WAV-Dateien auf eine externe HD geschoben. Das dauert gut 5 Min, schließlich werden ja auch knapp 3 GB herübergeschaufelt.
DAnn anschließend auf der HD nachgeschaut, ja, da sind auch meine Files, exakt die gleiche Größe, wunderbar - das hat geklappt. Die Originaldateien werden gelöscht, der Platz wird benötigt.
Nach einiger Zeit wird nun das VIP von der externen HD weiter bearbeitet. Das VIP lädt ordnungsgemäß, doch die Grafik wird neu berechnet und zeigt nur zwei schlichte lange Linien - aus die Maus, die Samples sind weg.
Samplitude 11 als Trial heruntergeladen, Importiere als RAW eingestellt, ein neues WAV-File soll erstellt werden, der Header wird korrekt eingestelt (die Projektdaten sind ja bekannt) - es rechnet und werkelt: Stille!
Was nun? Sind diese 2:19:00 Musik verloren?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Besten Dank für jeden Tip,
sagt Pit
sagt Pit
