neeee also geht nich gibts nich
also folgendermaßen:
du pitchst das sample (egal ob waveditpor oder frooty [dann aber wieder exportieren]) und dann findest du in jedem einigermaßen gescheiten wav editor ein tool das nennt sich TIME STRETCH, der zerrt das sample auf ne länge die du möchtest und simuliert die dabei entstehenden lücken... die guten progs haben auch noch verscheidene modi zum simulieren, da musste durchgehen und sacheun was passt...
ich benutze soundforge und da find ich geht das tool ab !
falls du so töne wie bass und streicher nehmen willst und die praktisch auf nem ton "halten" willst, dann check mal "loop points" ab (kannste mit soundforge auch setzen)... da musste dann ne stelle finden die man loopen kann ohne dass mans hört und da setzte dann loop marker hin und fruity hält den ton dann auf die gewünschte länge und beim release, also absetzen, spielt er alles nach dem loop point... sehr geile sache, kann man einiges mit machen......
