silo
Hallo zusammen,
bin vermutlich zu blöd um die Anleitung zu verstehen:
Wenn ich ein Sample in der Arrange Ansicht in mehrere kleine "Stücke zerlegt" habe, und das Sample der kompletten Spur (also in allen der kleinen Stücke) austauschen möchte, sagt die Anleitung = Set verwalten, Samples zeigen, per Drag & Drop aus dem Datei-Browser das neue Sample auf das auszutauschende ziehen (Marker werden übernommen wenn das Sample gleich lang ist, was bei mir der Fall ist) ... klappt nicht.
Oder zum vorhören den "Hot-Swap Button" aktivieren. Wie man dann verschiedene Samples anstelle des orgininals anhören kann wird dann aber nicht wirklich erklärt...
Hat jemand Rat? Kann man da was falsch machen?
Vielen Dank!
Gruss, silo!
Vielen Dank!
Gruss, silo!
