Samples aus BIN nicht bearbeitbar - Logic 8
Hallo!
Ich habe gerade folgendes Problem mit [g=540]Logic[/g] 8:
Wenn ich ein selbstaufgenommenes Signal umkehren will, dann geht das Problemlos. Im Sampleeditor ->Funktion-> rückwärts.
Wenn ich allerdings das selbe mit einem Sample aus den AppleLoops machen will, steht mir diese Funktion garnicht zur Verfügung.
Ich habe auch schon erstmal die Funktion "Kopie erstellen"(oder so) probiert und es hat immernoch nicht geklappt. Ist der einzige Weg, das erst zu bouncen?
denke schon, es gibt ja auch einschränkungen die garageband-loops zu schneiden und anders wieder zusammenzupappen.
Echt? Gibts das? Ich dachte, wenn man die schon benutzen kann, dann auch so, wie man möchte....
Mit Bouncen funktioniert die ganze Sache ja. Oder bin ich da schon illegal ;)
Hi
Du musst vorher bouncen. Apple Loops sind wie Rex Files, also in Slices unterteilte Audiofiles. Du kannst Apple Loops daher halt leider nicht so bearbeiten wie normale Audiofiles.
Du kannst im Audio- Bin bzw. Sample Editor das ganze aber als neue Audiodatei speichern.
ok! Spitze. Vielen Dank. Ich hatte wohl "Sicherheitskopie erstellen" oder so ähnlich gemacht....dumm dumm
Du kannst auch über "Datei -> exportieren -> Region exportieren" wählen
