samplerate!!
  • Ersteller wotapunx
W
wotapunx
folegendes problem:
seit dem einbau der audiowerk 8 schaltet cubase jede halbe minute die samplerate von 44 auf 48`000 hz und retour :| und unterbricht ständig meinen hörgenuss...
habe verschiedenes schon ausprobiert bis ich auf dieses forum stiess!
kann mir jemand helfen??
vielen dank aus der schweiz
piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis
wie jetzt? woebi wird die rate gewechselt? beim aufnehmen? beim einspeilen? oder selbst wenn du cubase gar nicht an hast zB beim musikhören?
beim abspielen meiner songs im cubase, geht ständig ein fester auf um mir zu sagen das die samplerate gewechselt hat. sorry ich seh grad ich muss nich mal ein projekt offen haben und zapt trotzdem... :| :| :|
hat die audiowerk nicht nur 16 bit? das wuerde dann auch die fehlermeldung erklaeren
nicht Samplerate (in kHz) mit Bitrate verwechseln.
Das Problem liegt wahrscheinlich an den Einstellungen der Audiowerk. Schau mal in deren Kontrollfenster nach, ob Du dort die Karte auf 44.1 kHz schalten kannst.
und sonst in den projekteinstellungen, ob dort eh auch auf 44,1khz gestellt ist. des weiteren ob die eventuell vorhandenen audiofiles auch in 44,1khz vorliegen.
flox
Guido
derspencer
5K
stromzoo
stromzoo
