Samplerate 44,1Khz vs. 48Khz
Guten Tag,
nach meinem Hardware Software Update:
-Win7 Rechner (DA-X)
-Cubase 8 Pro
hatte Cubase in den Projekteinstellungen die Samplerate auf 48KHz eingestellt.
Bemerkt habe ich es erst später, weil jede Datei die ich in das Projekt lade konvertiert werden musste.
Meine Frage:
Hat das Vorteile bzw. Nachteile?
Belastet es den VST Audio Buffer stärker, wenn eine höhere Sample Rate genutzt wird?
Als Jahrelanger in 44,1khz produzierender sind neue Dinge erstmal fremd :-)
Grtz
M.J.
48 kHz bringt dir keine klangliche Verbesserung, nur mehr Rechenaufwand für deinen Computer.
Ich behaupte das Gegenteil. Bringt eine klangliche Verbesserung, macht sich in der CPU Last aber quasi nicht bemerkbar.
Vielleicht liegt die Wahrheit in der Mitte.
ja das kann ich mir absolut vorstellen dass es bei dir weh tut
Du scheinst Dich ja schon sehr intensiv damit auseinander gesetzt zu haben ...
Eigentlich ist nur das digitale Treppchen feiner aufgelöst, das aus der analogen Schwingung generiert wurde. Ob das klangliche Verbesserungen mit sich bringt wage ich zu bezweifeln. Im Blindtest würden vermutlich 99,99999% versagen. Die Restlichen liegen zufällig richtig. ;)
Die CPU-Last ist aber in der Tat mit heutiger Technik mehr als vernachlässigbar.
herrlich fundierte Diskussionsbeiträge hier, hach ist das schön
So weit ich weis wird 48K für Filme gebraucht. 44.1K für cd.
RefinedRough, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Erstmal zum Thema Aliasing schlau machen.
Du bist ein lustiger Vogel as usual! Bring mal zur Abwechslung ein paar Infos zu dem Zeugs was du vom Stapel lässt. Du hilfst so wirklich nichts und niemandem...
Eigentlich ist nur das digitale Treppchen feiner aufgelöst, das aus der analogen Schwingung generiert wurde. .
Und das ist schon falsch. Der typische Denkefehler ist, dass im hörbaren Bereich durch eine höhere Abtastfrequenz das Signal feiner gesampelt wird. FALSCH! Um eine Schwingung fehlerfrei zu reproduzieren brauche ich nur einen Zeitpunkt von Wellental zu Wellental oder Berg zu Berg bzw Nulldurchgang zu Nulldurchgang. Das heißt, ich brauch nur die doppelte Abtastfrequenz, dann habe ich alle nötigen Punkte um die Schwingung FEHLERFREI zu reproduzieren. Denn eine Schwingung ist immer unter allen Umständen gleich, alles andere sind Überlagerungen von Schwingungen. Und mehr wird auch nicht benutzt. Was fehlt jetzt? Richtig, die Amplitute (Lautstärke/Dynamik) und diese muss möglichst fein aufgelöst werden. 16 Bit sind z.B. 65536 Trepenstuffen mit der die Signalamplitude aufgelöst werden kann. Das wiederum heißt, dass das Quantisierungsrauschen(digitaler Fehler der Lautstärkeauflösung) bei -90dBFS liegt. Menschen mit einem Topgehöhr können mit Ach und Krach gerade mal -60dBFS in einem absolut Schalltotenraum wahrnehmen. Bei 24 Bit ist das Quantisierungsrauschen schon unter -144dBFS. Digital ist nämlich intern genauer und näher am realen Wert drann als es analoge Schaltungen mit ihrem Rauschen jeh sein könnten.
Stimmt, ich hatte mich mit der Bittiefe verwirren lassen.
Ne, du hast Sampling schon im Ansatz nicht verstanden. Nicht böse gemeint, aber du solltest dich wirklich erstmal mit den Grundlagen der Signalverarbeitung beschäftigen. Ich kann dir dieses Buch ans Herz legen:
http://www.amazon.de/Signale-System...d=1438516935&sr=8-6&keywords=Signal+&+Systeme
ja ich gebe zu auch ich habe jetzt nicht viel fundiertes geschrieben. Das liegt daran dass ich gerade nur über handy drin bin und draussen die Sonne genieße. Ich schreibe heute abend nochmal. In kurzform: Aliasing tritt bei verschiedensten Audio Bearbeitungen auf und reicht bis in den hörbaren Bereich. Je höher die Samplingrate desto geringer der Schaden durch Aliasing. 44k oder 48k macht da klanglich vielleicht noch keinen extrem großen Unterschied, kostet aber auch eben nur ganz geringfügig CPU. besser ist es allemal.
