Sample Rückwärts
d-rax
Ich will in Samplitude ein Sample Rückwärts laufen lassen.
Im Effekt-Menu gibt es ja den Punkt Sample-Manipulation. Aber
"Rückwärts" ist immer deaktiviert. Warum?
Tja... eine Frage, die mich auch schon länger beschäftigt!
Vielleich hilft dir das vorrübergehend weiter:
Wenn du ein Sample umkehren willst, einfach dein offenes Projekt minimieren, ein AudioFile öffen (Shortcut W) und dieses dann ganz normal bei den Effekten unkehren. Du musst es dann halt wieder extra exportieren. Naja, etwas umständlich aber es funktioniert. Hoffentlich weiß hier jemand eine etwas "wirtschaftlichere" Methode :)
Greetz
moin moin,
also ich mache das immer so:
Im VIP Fenster Sample einfügen "W" dann mit rechter Maustaste anklicken "Wave Projekt Bearbeiten" anklicken. Neues Fenster öffnet sich mit dem ausgewähltem Sample. Aus dem VIP Fenster lösche ich nun den Sample. Das neue Fenster per linker Maustaste "aktivieren", dann oben in der Menüleiste unter "Offline Effekte" "Sample Manipulation" "Rückwärts" auswählen. Und schon haben wirs geschafft ;)
Der bearbeitete "Sample" kann jetzt via Drag´n´Drop nach belieben in das VIP Fenster gezogen werden.
Umständlich? Irgendwie schon aber ne andere Methode?!
Dacz
hallo
Bei meinem music maker geht das anscheinend deutlich einfacher als bei samplitude:
Rechtsclick auf das Sample - "Rückwärts" auswählen - fertig
ollo123
ollo123
C
cpeb
C
J
Dondelinger
