Saitenwechsel Problem
Slower
Slower
Guten Tag,
ich habe hier diese Yamaha SE150[g=422]Gitarre[/g].
Leider habe ich dieses System noch nie gesehen
braucht man da spezielle Saiten?
Ich kenne nur die andere...
da hat es ein Loch unter dem Metal wo die Seite rein muss.
Siehe auf dem Foto. Eine normal E Saite geht da nicht rein.
http://i264.photobucket.com/albums/ii183/FredScope/seiten.jpg
Hast Du mal ein Foto von der Rückseite der Klampfe?
(Konnte im Netz keins finden.)
So wie ich das sehe, werden die Seiten von hinten durch den Korpus geführt.
Und mich würde wundern, wenn es eine [g=422]Gitarre[/g] gibt durch die man keine "normale" E-Saite durch bekommt.
Und da muß man auch nix auseinanderschrauben ;-).
Kommen die Saiten beim [g=51]Tremolo[/g] nicht immer von hinten rein? ^^
Man bin ich blöd... oder es ist einfach zu heiss
da geht es tatsächlich hinten ...
danke
Unschwer zu erkennen an dem Verlauf der anderen Saiten :) Aber das mit der Hitze kann ich nachvollziehen :D
Als ich meine Strat bekommen hab, hab ich mich noch gefragt, warum da hinten Löcher sind ^^
Ja verdammt heiß. Hoffentlich bleibts so => morgen Auftritt mit der Band
Na dann viel Erfolg und Glück mit dem Wetter, nicht daß es euch die Sause verregnet...
boah. Ich hoffe, Du weißt, wie Du weißt, wie Du das Teil am Sattel richtig einstellst, sonst könnte Deine [g=422]Gitarre[/g] in manchen Lagen ganz schön schräg klingen ;-) Gerade bei der D-Saite kommt mir die Einstellung auch schon sehr verdächtig vor, Dir ist schon klar, dass Du die Saitenlänge damit verkürzt, je weiter das Teil in Richtung Hals rausgeschraubt wird, und somit gegriffene Töne höher klingen ? D.h. stimmst Du nach Stimmgerät die leere Saite und greifst dann am 5. Bund, dann könnte dieser Ton schon viel zu hoch sein. Wenn das nicht genau austariert ist, dann wird jeder [g=250]Akkord[/g] schräg klingen, obwohl Dein Stimmgerät bei Leersaiten " keine Verstimmung anzeigt.
zehnvorsechs hat ntürlich mal wieder recht.:)
mit etwas geschick und dem wissen, was man da gerade tut, kann man dies aber selber so zurechtschleifen (mit ner dünnen nagelfeile und sandpapier), so dass lle töne in llen lagen stimmen.
nicht vergessen: eentuell muß der steg ebenfalls angepasst werden.
edit:
wer lesen kann ist klar im vorteil:)
vergiß alles, was ich schrieb, denn ich dachte, es würde um eine akustikgitarre gehen...
So heiss isset doch jar nicht... ;-)
Grummelrocker
Grummelrocker
Grummelrocker
