Saite mit Daumen abdämpfen...hört man kaum in Cubase
  • Ersteller B0MBENLEGER
B0MBENLEGER
B0MBENLEGER
Hallo allerseits.
Yo mit Fachbegriffen habe ich's noch nie so gehabt.
Denke aber ihr kennt die Technik.
Dämpfe eine Gitarrensaite gerne mal mit dem Daumen (kurz nach Anschlag mit dem Plek) ab um einen besonders hohen Ton zu erreichen.
So. Funzt wunderbar.
Nehme das ganze wie gewöhnlich über Cubase sx auf.
Gitte über Effektgerät in die Soundkarte. Nicht über Mikro.
Problem:
Der Ton ist Cubase anscheinend zu hoch. Er ist bei der Wiedergabe der Aufnahme kaum wahrzunehmen. Also wird im Gegensatz zu all den anderen Tönen nur sehr leise wiedergegeben.
Regelt Cubase da automatisch etwas runter, weil das Signal zu heftig ist?
Wie kann ich dies verhindern?
Hoffe das liegt nicht an der Soundkarte (noch immer Audigy 2 ZS (( ja ich bin zufrieden)) ).
Für nützliche Antworten danke ich im voraus.
ps.: Spielte G-Saite im 14ten Bund.
Aber selbst bei tieferen Saiten, beispielsweise A im 9ten Bund , wird der Ton nicht so schön wiedergegeben, wie er aufgenommen wurde. Passiert immer nur bei dieser Spielweise.
PC Boxen sowie Verstärker laufen nebenbei mit. Dort wird der Ton fehlerfei wiedergegeben.
Hoffe mein Problem verständlich genug geschildert zu haben.
Wenn's an Cubase liegt bin ich sogar im passenden Teil des Forums.
weiss schon, was Du meinst.
Du erzeugst mit Deiner Technik ja hauptsächlich Obertöne, d.h. (für eine Gitarre) ziemlich hohe Frequenzen.
Wenn die beschnitten werden:
- mit welcher Samplerate zeichnest Du auf?
- hast Du einen Equalizer oder ein [g=43]Filter[/g] auf der Gitarrenspur?
- kann es sein, dass Dein Effektgerät hohe Frequenzen abschneidet?
Servus,
Stefan
Aha.
Gute Frage.
Habe ich nicht beachtet.
Yo ich habe über die Spur einen virtuellen [g=182]Amp[/g] gezogen.
In roher Form, also unbearbeitet, ist der Ton einwandfrei zu hören.
Liegt wahrhaftig an der Nachbearbeitung mit dem virtuellen [g=182]Amp[/g].
Super Lead 3 aus der Rock [g=182]Amp[/g] Legends Reihe habe ich benutzt.
So. Jetzt gerade mal noch andere [g=182]Amp[/g] Varianten durchgegangen.
Also bei manchen geht's, bei anderen wiederum wird der Ton nicht richtig wiedergegeben. Strange.
Schade, weil mir Super Lead recht gut gefällt. Passt jedenfalls zu meinem Vorhaben.
Habe ein bischen an den Einstellungen rumgespielt. Lässt sich leider nicht ändern.
Dann kann man da wohl nichts machen, oder?
Muss ich so hinnehmen.
Danke jedenfalls für die Antwort. Hat mich ja schon weitergebracht.
Gut, dass es nur am [g=182]Amp[/g] liegt.
Edit: Samplerate müsste 44.100 sein.
26K
Mich90
Testberichte Softube Metal Amp Room
34K
