czar
Moin!
Ich habe ein recht komplexes, aber wahrscheinlich doch leicht lösbares Problem:
Und zwar benutze ich als Interface ein Fireface 800 und möchte erstmals ein externes Effektgerät einschleusen. In meinem Fall einen Kompressor. Also habe ich einfach 2 Outputs vom Interface an 2 Eingänge vom Kompressor angeschlossen, jeweils mit Klinke-Patchkabeln, dann verbinde ich die 2 Ausgänge vom Kompressor wiederum mit 2 Eingängen vom Interface, um das komprimierte Signal auch aufzunehmen. Soweit scheint das Signal auch den gewollten Weg zu gehen, weil es in Logic ankommt. Leider aber mit einer brutalen metallischen Rückkopplung. Also es piepst nicht, sondern hat einen metallischen Klang, etwas wie der Klang von Stahlseiten einer [g=422]Gitarre[/g]. Je lauter ich aufnehme, desto stärker ist die verzerrung.
Mit Totalmix, der Software, die das Fireface steuert, kann man ja wirklich alles mit Allem routen, es sollte also zu beheben sein.
In Logic sind als Send Effekte ja nur Plugins im Rechner vorgesehen, ich kann nicht als Send Effekt z.B. Kanal 3-4 einstellen, sondern muss das manuell machen.
Also habich den Kompressor an Ausgang 3-4 und an Eingang 3-4 angeschlossen. Das Signal wird also statt an die Monitore an den Kompressor gesendet und dort aufgenommen. Dann kommt das. Hier habe ich nochmal eine kleine Skizze, ich glaube meine Beschreibung war etwas konfus.
http://czar.twenty-1.de/Bilder/skizze.jpg
