Routing: Reverb auf die Stimme
Tach Leude!
Ich bastle mit einem Freund eine kleine Recording-Umgebung aus einem alten Rechner zusammen.
Geg.:
- Quadraverb
- M-Audio Delta mit Omnibox
Ges.:
- Reverb soll auf die Stimme, aber
- nicht in die Aufnahme, sondern nur in die Headphones
Ist es mit der Delta überhaupt möglich?
Beispiellösungen mit anderen, ähnlichen Karten/ Mixern sind auch willkommen.
achso, hier noch ein Pic der Omni i/o, falls jeman spekulieren möchte:
http://www.dolphinmusic.co.uk/shop_image/product/8ec26fc868c62b3504895a5636772f54.jpg
erstmal danke für's lesen,
Dufte
also ich habe die M-Audio Delta 1010LT - sind sich wohl recht ähnlich. Ich würde das so machen:
- MIC an MIC I/O 1+2 z.B.
- OUT 1+2 (zum Bleistift) als Master/Mixerout nehmen.
- in der [g=17]DAW[/g] einen AUX anlegen.
- AUX auf einen anderen OUT legen, z.B. 3+4
- die Spur mit dem Gesang nimmt "trocken" auf
- Kopfhörer ist an OUT 3+4 angeschlossen, folglich am AUX Kanal. Auf den AUX einfach den/die gewünschten Effekte legen. Fert'sch :-)
Das wäre die Lösung bei meiner Soundkarte.
Ich sehe auf dem Bild Ausgänge, die mit [g=226]Monitor[/g] bezeichnet sind. Vlt. ist es möglich im Setup der Karte das Routing so einzustellen, dass man den [g=226]Monitor[/g] mit FX belegen kann, die nicht auf die Recordingspur müssen. Dazu muss ich aber sagen, dass ich die spezielle Karte nicht kenne - ist von daher Mutmaßung^^
snafu
Hi!
Danke erstmal, das ist hilfreich.
Aber mache ich denn auf diese Weise nicht lames Softwaremonitoring? Und wenn nicht:
Höre ich denn überhaupt das Playback?
Ich bin ein echter Routing-Idiot.
Zu Deiner Mutmaßung: Das war auch meine erste Idee. Geht leider nicht.
Hm, das ist in der Tat so eine Sache...zuerstmal hört nur der Sangesmann den FX, weil der AUX ja direkt an die Headphones geroutet ist.
Andererseits: du kannst den [g=108]Hall[/g] ja auch einfach auf die Aufnahmespur legen - solange der Halleffekt nicht offline bearbeitet, d.h. ins Audiomaterial eingerechnet wird, nimmt die Spur "trocken" auf, obwohl du den [g=108]Hall[/g] hörst. Nach Beendigung der Aufnahme musst du also einfach das Hallplugin entfernen. Außerdem bietet sich bei der Methode der Vorteil, dass sowohl du, als auch der Gesang dasselbe hören. Bei genauerem Überlegen bietet sich das ja noch viel eher an :-)
Wenn du mit [g=12]ASIO[/g] Directmonitoring arbeiten kannst (hängt von der Soundkarte ab und was sie alles unterstützt) bietet sich das Routing das SNAFU beschreibt an. Sonst kann man einfacher beim Kanal das Inputmonitoring einschalten und einen Hall als Inserteffekt mit 100% Wet draufpacken. Beim Hall spielt die [g=5]Latenz[/g] nicht so eine Große Rolle - dazu müsstes du aber schon vorher das trockene Signal auf die Kopfhörer routen können sonst hört der Sänger nur den [g=108]Hall[/g] das bringt nichts.
Ansonsten würde ich zu einem Preamp greifen der zwei Ausgänge hat oder einen Aux/Send input. Das können z.B. Mindprint Trio und die Soundcraft Compacts.
Aber ich möchte ja kein [g=8]Plugin[/g] nutzen, sondern meinen Hardware Quadraverb.
Was du beschreibst ist doch Software Monitoring. Ich möchte das Signal jedoch am besten einmal am [g=60]Wandler[/g] "vorbeischmuggeln" und verhallen und hinten vor dem Kopfhörer wieder mit dem Instrumental aus dem PC verbinden.
Aiaiai...das is ganz schön fummelig.
Danke fürs mitgrübeln.
Dufte
hi human_ray...
Das "input-monitoring anschalten" ist wohl ne Clevere Variante. werd ich mal ausprobieren.
Leider hab ich keine schematische Darstellung des Omni-Mixers, sonst wäre es für Euch sicher einfacher, mir zu helfen.
Der Pc is Singlecorig und Ramarm...also mit Softwaremonitoring wird das kaum was.
Die Delta44 ist auch etwas älteren Semesters. Die entlastet auch nix glaub ich.
Aber hast ja recht, die Hallfahne ist eh nicht direkt mit dem Quellsound verbunden, sodass es nix ausmachte, würde ich es wet dazumischen.
Danke,
Dufte
Ich hab doch geschrieben dass es so geht wie SNAFU beschreibt, Signal also per Send auf einen anderen Output.
Damit das ohne [g=5]Latenz[/g] geht braucht es [g=12]ASIO[/g] Direct Monitoring.
Leider beherscht das nicht jede Soundkarte vollständig.
Mit letzterem habe ich gemeint - wenn du ohnehin in den Rechner gehst dann kannst du auch den [g=108]Hall[/g] als [g=84]Insert[/g] reinpacken. Klar wenn der Rechner zu langsam ist muß ersteres her.
Im Endeffekt ist es ohnehin egal auch wenn du mit einwenig [g=5]Latenz[/g] (Eingangs + Ausgangslatenz) ins Quadraverb gehst wird es wurscht sein solange das noch unter 50ms bleibt ab dann hört es sich ohne [g=12]ASIO[/g] Direct Monitoring wie ein Delay an außer du singst in einen Kirchenhall aber das ist ohnehin Quatsch für die Gesangsaufnahme weil sich der Sänger dann nicht mehr auf die Töne konzentrieren kann. (Er wird quasi vom langen [g=108]Hall[/g]-[g=196]Sustain[/g] verwirrt)
Achso, wenn deine Soundkarte einen Onboardmixer bietet. (RME hat das Totalmix) Kannst du das Routing dort machen. Kenne das Omnimix leider nicht.
Achso, jetzt hab ich den Screenshot erst gesehen
Nee, das geht direkt am Gerät
So wird es gehen:
Mic an Preamp Input 1 hängen, [g=190]Channel[/g] 1 Effektsend aufdrehen. (Vorne am Gerät)
FX Send mit dem Quadraverb verbinden. (Y-Kabel verwenden)
Output vom Quadraverb mit FX Return verbinden. (2x Klinkenkabel)
Fertig.
Je stärker du Effektsend 1 aufdrehst umso mehr [g=108]Hall[/g].
Falls du kein Y-Kabel hast (Inserkabel) kannst du auch einfach ein Monoklinkenkabel nehmen. Ich bin mir ohnehin nicht sicher ob der Effektsend Stereo ausgeführt ist.
Ja, es gibt ne [g=7]Patch[/g]- und Routing-Matrix. In diese muss ich aber erstmal eintauchen.
Wie gesagt Routing ist meine absolute Achillesverse.
Doch ich denke mit Euren Infos komme ich ans Ziel.
Danke an Euch beide,
Dufte
Probier mal die Anleitung aus meinem vorigen Post.
P.S. falls das Signal mit einem Monoklinkenkabel nur auf einer Seite verhallt ist mußt du schauen wie man das Quadraverb auf Monoinput stellt.
Im Normalfall ist das standartmäßig bei den meisten Effektgeräten der linke Eingangskanal wenn am rechten nichts hängt.
Achso, schreibst doch noch was...
Schlag mich, wenn ich resistent wirke aber... mit deinem letzten Tip landet doch der Reverb auch auf der Aufnahme?!
edit:
Mit dem Mono/Stereo hab ich keine Probleme, das bekomm ich schon hin.
Nein, weil die Omnibox das Hallsignal ziemlich sicher nur auf den Kopfhörereingang routet, sonst würde es keinen Sinn machen.
Wenn der Hersteller ganz schlau war liegt der Sendreturn als eigener [g=12]ASIO[/g] Eingangs-Kanal im Sequenzer vor. Aber das glaube ich kaum das wird eine reine Monitoring Lösung sein.
OK. Ich machs so und berichte dann einfach nochmal.
Z:
"Nein, weil die Omnibox das Hallsignal ziemlich sicher nur auf den Kopfhörereingang routet, sonst würde es keinen Sinn machen"
..Dann macht es wohl leider keinen Sinn.
Schade!
Ich kann es nur mitaufnehmen oder weglassen.
So hab jetzt nach langem mal wieder mit der Delta44 zu tun. Gibt ja nun n paar neue User hier - evtl. neue Infos oder Hiobs-Botschaften zum Thema!?
Ersten Post lesen reicht.
Danke,
Dufte
