J
Joost
Individualist
Moin,
ich bin da heute auf ein neues Raum Hall Plugin gestossen, welches einen möglicherweise neuen Ansatz verfolgt.
Innerhalb des Plugins hat man Audio Objekte und Mikrofon Objekte, welche man nach Belieben im Raum verschieben kann und auch jedes Einzelobjekt parametrisieren kann. Dann gibt es noch zwei Mikrofon Objekte, welche man auch nach Belieben verschieben kann.
So etwas gibt es schon in anderen Immersive Plugins. Dann kommt da aber ein weiterer Ansatz hinzu:
Man kann per Linien Wände zu Räumen zusammenbauen, oder eine winzige Dreiecks Trennwand zwischen die Mikrofone packen, um Reflexionen direkt kontrollieren zu können. Im Prinzip kann man damit alle möglichen Räumlichkeiten simulieren. Das finde ich geil !
room360plugin.com
Das Plugin ist noch außer einem miesen YT Tutorial noch komplett ohne Handbuch und eín Copy&Paste des Lizenz Keys in das Plugin will nicht funktionieren (man bekommt drei separate Keys beim Kauf). Vielleicht ist das auch das typische Cubase Copy&Paste Problem.. Wenn man einen der drei Keys händisch eintippert, dann schaltet sich das Plugin zumindest frei.
Bei ersten Versuchen mit dem Plugin hatte ich arge Probleme, dort überhaupt ein Audiosignal herauszubekommen.
Die im YT Tutorial verlinkte Email Adresse habe ich hierzu angeschrieben, um Infos zur Benutzung zu erhalten.
View: https://www.youtube.com/watch?v=82W2YLtEHTM
pulse.audio verlangt für das Plugin $ 69
Auf der Herstellerseite werden aber nur $ 10 dafür verlangt (und der Kauf dort hat geklappt)
Komisch: Ich habe noch keine Email zur Bestätigung meines Kaufs bekommen
Auch wenn ich noch ein Paar Fragezeichen bei dem Plugin habe, bleibe ich aber weiterhin hoffnungsvoll, daß ich das eingerichtet bekomme
Room360
