Room EQ Wizard - SPL Meter - Messmikro
  • Ersteller Ersteller LAEKE
LAEKE
LAEKE
ich wollte demnächst mal Messungen in meinem Abhörraum durchführen um diesen anschließend zu optimieren.
Dazu hab ich mir schonmal das Programm REW (Room EQ Wizard) gezogen.
Im Manual steht, dass dazu ein SPL Meter gebraucht wird.
Ich hätte gedacht, dass man nur ein Messmikro, wie z.B. das ECM8000 braucht.
Auch verstehe ich dann nicht wie die messung mit Messmikro und SPL meter läuft. Oder braucht man das SPL Meter nur einmal um die Software zu kalibrieren? Stehe auf dem Schlauch...
Ein .cal-file für das Mikro habe ich mir ebenfalls runtergeladen. Muss man nicht auch den Frequenzgang der Monitore (HS80M) berücksichtigen und kalibirieren um eine aussagekräftige Messung zu erhalten?
Danke schon mal und Gruß
SPL Meter wird nur zur Kalibrierung benötigt.
Ist aber nicht unbedingt notwendig, denn die Akustik ändert sich nicht mit dem Pegel.
Beachte dass der Pegel der Sinustöne etwa genauso laut (oder auch ein wenig lauter) empfindest, wie beim "normalen" Arbeiten.
LG
