Roland präsentiert die neue AIRA Compact Serie: T-8 Beat Machine, J-6 Chord Synthesizer und E-4 Voice Tweaker.
Roland präsentiert AIRA Compact, eine komplett neue Serie an tragbaren Instrumenten mit kreativen Workflow-Funktionen und authentischen Roland Sounds. Spielerisch, erschwinglich und einfach zu erlernen soll die T-8 Beat Machine, der J-6 Chord Synthesizer und der E-4 Voice Tweaker sein dabei auch mit ihrer Leistungsfähigkeit überzeugen.
Die AIRA Compact Instrumente besitzen eine einfache Bedienoberfläche, inspirierende Sounds und eine Vielzahl von Werkzeugen, mit denen sich unterwegs jammen, performen und an Ideen arbeiten lässt. Mit nur einem Instrument lassen sich komplette Kompositionen realisieren. Durch die Synchronisierung mehrerer AIRA Compact Modelle werden die Möglichkeiten nochmals erheblich erweitert. Ausgehend von einer Master-Unit, lassen sich mehrere AIRA Compacts mischen und via Kopfhörer oder externe Lautsprecher abhören. Darüber hinaus können die USB-C- oder MIDI-Anschlüsse verwendet werden, um über AIRA Compact mit Computer-DAWs, mobilen Musik-Apps und Hardware-Instrumenten zu kommunizieren.
AIRA Compact basiert auf der Analog Circuit Behavior (ACB) Technologie sowie weiteren Technologien aus den Top-Instrumenten von Roland. Auf diese Weise können stehen die originalen Sounds diverser Roland Legenden zur Verfügung - von TR-Rhythmen über TB-Bässe und JUNO-Synthesizer bis zu VT-Effekten und mehr.
Die AIRA Modelle sind kompakt genug, um in jede Tasche zu passen und verfügen über eine intuitive Bedienoberfläche. Durch die integrierten Lithium-Ionen-Akkus lassen sich die AIRA Compacts mehrere Stunden pro Aufladung betreiben. Gleichzeitig soll die robuste Verarbeitungsqualität dafür sorgen, dass die musikalische Abenteuerreise kein vorzeitiges Ende nimmt.
T-8 Beat Machine
Die T-8 Beat Machine kombiniert Roland Drum und Bass-Sounds in einer kompakten und mobilen Einheit. Somit lässt sich in einer Produktion auf die Klassiker-Sounds der TR-808, TR-909 und TR-606 Drum Machines zurückgreifen und diese mit dem dynamischen Low-End des TB-303 Bass Line kombinieren. Der Drum-Sequencer bietet sechs Spuren und den TR-REC-Workflow, ergänzt um Detailfunktionen wie Step-Loop, Pattern-Shift oder Probability, mit denen sich dynamische Performances und immer wieder neue Grooves erzeugen lassen.
Der J-6 Chord Synthesizer kombiniert einen Akkord-Sequencer mit den Sounds des JUNO-60 Synthesizers. Wer mit dem J-6 arbeitet, muss kein Experte in Akkord- und Musiktheorie sein. Es reicht, eines der 100 Akkordsets aufzurufen, um via Tastendruck auf der integrierten Tastatur Akkordfolgen zu kreieren. Darüber hinaus stehen diverse Stile und Variationen zur Verfügung. Über die Step-Eingabe können Akkordfolgen schnell und übersichtlich aufgebaut werden. Im Anschluss kann der Sound über die Filter- und Envelope-Regler angepasst und den Tracks mittels Delay und Reverb den letzten Schliff verpasst werden.
E-4 Voice Tweaker
Der E-4 Voice Tweaker kombiniert moderne Werkzeuge zur Stimmbearbeitung und klassische Vocaleffekte. Über die Slider zur Steuerung der Tonhöhe und Formanten lassen sich schnell und einfach das Geschlecht ändern, Roboterstimmen erzeugen und mehr. Zudem beinhaltet der E-4 Auto-Pitch, einen automatischen Harmonizer, einen Vocoder, Reverb, Delay und weitere Effekte. Mit dem integrierten Looper mit 24-Sekunden-Aufnahmedauer können Darbietungen auch unterwegs festgehalten werden. Weiterhin steht eine Scatter-Funktion bereit, um Sounds und Signale über einen fest zugeordneten Regler kreativ zu zerschneiden.
Preis und Verfügbarkeit
Die AIRA-Instrumente sind bereits verfügbar. Jedoch könnte es derzeit zu längeren Lieferzeiten kommen.
Roland T-8 Beat Machine: 199 €
J-6 Chord Synthesizer: 199 €
E-4 Voice Tweaker: 199 €
T-8 Beat Machine
E-4 Voice Tweaker
