Killian87 schrieb:
such ne gute alternative für Battery und bin da gerade auf den RMV gestoßen.
Bei den System Requirements steht da was von "AU capable host software".
Weiß jemand was damit gemeint ist?
Nun, ob man den RMV wirklich als Alternative zu Battery sehen kann weiß ich nicht. Das hängt wohl ein wenig davon ab, was man damit macht.
Mit "AU" ist Audio Unit gemeint. Das ist das Pluginformat, welches hauptsächlich bei [g=540]Logic[/g] Verwendung findet.
Daneben ist RMV aber, wie schon von edgecrusher erwähnt, als [g=77]VST[/g] [g=8]Plugin[/g] erhältlich.
Pro Tools unterstützt direkt kein [g=77]VST[/g] und auch kein AU.
Aber mit dem [g=77]VST[/g] TO RTAS Adapter von FXPansion (kostet 75,- €) kann man [g=77]VST[/g] Plugins (bis [g=77]VST[/g] 2.3) quasi in RTAS umwandeln und dann in Pro Tools nutzen.
Ob und wie zuverlässig das funktioniert, kannst du ja vielleicht bei Linplug erfragen.
Ich habe mal die Demo kurz angetestet und konnte RMV zumindest ohne Fehler in PT 8 mit dem [g=77]VST[/g]-to-RTAS laden und Sounds abspielen.
Anfreunden könnte ich mich mit RMV allerdings nicht.
Je nachdem was Du mit Battery machst oder mit RMV vor hast zu machen, könnte auch Transfuser von Digidesign eine Alternative sein.
Und ebenfalls in die Richtung geht auch GURU von FXPansion.
Diese sind zumindest direkt im RTAS Format für Pro Tools erhältlich.
Markus
