I
ilindenau
ich hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum gelandet mit meiner Anfrage. Kurz noch mal dazu, was ich vorhabe und was ich an Komponenten geplant habe:
Ich bin dabei eine aktuelle DAW zusammenzustellen, auf der Cubase und/oder Samplitude auf 64 Bit läuft und mit der wir im Proberaum Folgendes machen können:
Songs ausarbeiten, vorproduzieren
- Drums via Midi und EZDrummer 2 / Addictive Drums 2 / o.Ä.
- Bass ebenfalls via Midi und z.B. AmpleSound
- Gitarren, sowohl analog (Mikro) oder direkt (Hi-Z) via PugIn
- Gesänge
Insgesamt bis max. 16 Spuren
Probemitschnitte komplett analog bis 16 Spuren
Demo-Produktionen bis maximal 24 Spuren
PC-Komponenten
- CPU: Intel Core i5 6600 4x3,5GHz
- CPU-Kühler: Arctic Alpine Topblow Kühler
- Mainboard: Asus Z170-P Intel Z170 So.1151 Dual
- RAM: 16GB G.Skill RipJaws V rot DDR4-3000 DIMM (Board-kompatibel)
- Systemplatte: 128GB SSD Systemplatte (bereits vorhanden)
- Storage: 2TB Speicherplatte
- Gehäuse: Cooltek K2 3.0 Midi Tower ohne Netzteil
- 500 Watt Inter-Tech SL500(A) Non-Modular
Aus Kostengründen verzichten wir vorerst auf eine separate Grafikkarte, diese kann nachgerüstet werden, sollte der Bedarf entstehen.
Interface
Ich habe mich dazu entschlossen, aufgrund der Qualität und Flexibilität auf eine PCIe-Lösung mit der RME RayDAT zu setzen. Diese ist bereits vorhanden.
AD/DA-Wandler
Hier wird ein Behringer ADA8200 Ultragain zum Einsatz kommen, welcher durch einen zweiten erweitert werden kann, wenn es an die Probemitschnitte geht. Qualitativ nicht die erste Wahl, ich weiß, aber ich denke hier auch hier an Preis/Leistung. Die ADA8200 haben auch nicht die schlechtesten Bewertungen. Klar wäre mir ein Focusrite Octopre MKII lieber, grade wegen der HI-Z Eingänge, aber das kann ich zur Not ja auch mit einer passablen DI-Box regeln, wenn Bass und Gitarren direkt eingespielt werden sollten
Kopfhörerverstärker
Hier wird es ein Behringer HA4700 Powerplay Pro-XL, langt allemal für unsere Zwecke und ist auch nicht das schlechteste Gerät
Monitoring
Hier muss die vorhandene Stereo-Anlage herhalten, welche aber nicht die schlechteste ist und deren Klang man bereits gewohnt ist.
Habe ich alles soweit bedacht, um mit diesen Komponenten (PC-Monitor ist natürlich auch da) sofort loslegen kann? Habe ich etwas übersehen? Arbeitet alles vernünftig zusammen, bzw. kann man es so zu einem funktionierenden System zusammensetzten und verkabeln?
Es geht mir hier nicht um die Qualität der gesamten Komponenten und klar geht es immer besser… aber darum geht es bei meiner Frage nicht. Habe ich alles bedacht, mit allem, was ich habe, incl. Software, aufnehmen zu können und den Musikern bei Einzelaufnahmen ein vernünftiges Monitoring auf die Kopfhörer (ebenfalls vorhanden) legen zu können?
Die Stereoanlage wird über ein SPDIF-Kabel mit dem Breakout-Kabel der RME RayDAT verbunden, das HA4700 mit dem Kopfhörerausgang der Stereoanlage, da eine direkte Verbindung über die XLRs des Breakoutkabels der RayDAT nicht funktionieren wird, da die RayDAT keinen eigenen DA-Wandler hat. Dieser kann aber zur Not noch mitgekauft werden.
Was fehlt, was habe ich ggf. übersehen, was nicht funktionieren wird?
Danke schon mal für Eure Hilfe!
LG
Ingo
- Gesänge
PC-Komponenten
Interface
AD/DA-Wandler
Kopfhörerverstärker
Monitoring
LG
Ingo
