RME Multiface - kein Ton außerhalb des Sequenzers
  • Ersteller Ersteller luftschlosser
luftschlosser
luftschlosser
Ich hätte da mal ein Problem.
Im Sequenzer läuft mit dem Multiface alles hervorragend.
Wenn ich allerdings über Winamp oder ähnliches oder YouTube Musik hören will,
kommt zu meinem Leidwesen NIX.
Was habe ich denn da falsch eingestellt ?
Windows XP
Multiface als Soundkarte angewählt
Muss ich da im RME Mixer was umstellen ?
Wo läuft dein sequencer ausgang hin? 1-2?
Rechner auch 1+2? den musst du auf 3-4 setzen und dann kannst du 2 programme gleichzeitig nutzen, im Totalmix kannst du dann Die Outputs, 1+2 und 3+4 auf analog 1+2 Routen wo du deine boxen hast.
Zumin funzt das so bei meinem fireface.
Grüße.
guck mal nach, ob überall die routings richtig laufen. das multiface hat ja 8 analoge ausgänge, wenn Deine abhöre an 1+2 hängt, aber irgendwo die ausgänge 3+4 für windows angegeben sind, laufen die freilich ins leere.
was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein.
Der Gruß
Griffin
DAS klingt gut, probiere ich nachher mal aus.
Kriegst du nur keinen Ton außerhalb des Sequenzers, wenn dieser gerade geöffnet ist und der den RME Asio Treiber verwendet? Ich krieg mit meinem Fireface auch keinen Ton aus anderen Anwendungen, wenn eben mein Sequenzer am laufen ist. Würde ich daher mal als normal ansehen die Sache und hab ich auch schon öfter von anderen gehört.
Nee, auch wenn ich Winamp alleine offen habe.
Andersrum hätte mich auch nicht gewundert.
