RME Digi96/8 PAD und Logic Audio
  • Ersteller Bumsbirne
Bumsbirne
Bumsbirne
ich bin neu hier. :) Sehr tolles Forum. Viele gute Tipps. Aber jetzt habe ich auch ein Problem.
Ich habe mir ein RME Digi96/8 PAD und Logic Audio 5.5.1 gekauft. Jetzt weiss ich nicht, wie ich diese Karte richtig einbinde.
[g=77]VST[/g]-Instrumente oder NUR [g=32]Midi[/g] klappt wunderbar. Nur wie richte ich die Karte (Einstellungen) oder Logic so ein, dass GLEICHZEITIG [g=32]Midi[/g] auf meinem Keyboard und z.B. die Drums abspielen kann.
Schalte ich nämlich auf [g=32]MIDI[/g], sind alle VSTs nicht mehr zu hören.
Ich glaube aber, dass es an den RME Einstellungen liegt und nicht an den Logic Einstellungen.
Gruß, die Bumsbirne
Hat keiner diese Karte? Ist wohl doch nicht so verbreitet, wie ich dachte.
Rätselhaft auch, das der Logic-Support nicht weiterweiß. Naja.
Bumsbirne
* Push Push * :D
Kennt sich keiner aus?
Oder sind hier nur Hobbymusiker, die mit Logic und RME nichts anfangen können, unterwegs? :D
Trotzdem danke für eure Hilfe.
Schön, das mich hier alle ignorieren. 8-/
Was genau meinst du mit "Schalte ich nämlich auf [g=32]MIDI[/g], sind alle VSTs nicht mehr zu hören.
Wo schaltest du WAS um?
Benutzt du dein Keyboard auch als Klangerzeuger, oder wie ist das gemeint?
Ja, Du kannst in Logic [g=32]Midi[/g]-Instrumente wählen, die man vorher im Environment definiert oder AudioInstrumente ([g=77]VST[/g]).
Geht ja alles wunderbar - nur nicht gleichzeitig.
D.h. Drums kommen vom Keyboard und Streicher vom [g=77]VST[/g]. Das klappt nicht. Höre dann nur das Keyboard ([g=32]MIDI[/g]) oder nur das [g=77]VST[/g]-Instrument.
Die Einstellung muss aber mit der Soundkate zu tun haben, und nichts mit Logic.
Danke.
Bumsbirne
Wie stelle ich denn auf 96kHz um?
44100 kHz geht wohl, schalte ich eine höhere Samplerate in Logic ein, dann kommt eine englische Fehlermeldung und der Song läuft nicht weiter.
"Error while trying to synchronize Audio and [g=32]MIDI[/g]. Samplerate 48000 recognized."
Bumsbirne
96kHz... nenn mir einen Grund warum das auf 96Khz geschaltet werden müsste?! :D
Zur Fehlermeldung... das heißt bestimmt "[g=12]Asio[/g] Overload" und ist ein bekanntes Logic Problem, damit wirst du noch richtig Spaß bekommen.
Wegen [g=32]Midi[/g]/Audio... da kann ich dir leider auch nicht helfen, da ich nur Cubase benutze. ;)
Ich weiss, den Fehler kenn ich. Kann man aber abschalten.
Aber der hier ist ein anderer.
Wollte nur mal testen, wie der Song mit 96kHz klingt.
Aber der Fehler tritt immer jenseits von von 44100 auf?
Ic will jetzt keine 96kHz-Diskussion losttreten. :D
Wenn dann wäre 882000 auch richtig. ;)
Bumsbirne
Bumsbirne
Bumsbirne
ollo123
ollo123
6K
akl
akl
5K
stromzoo
stromzoo
