Richtiges Kabel verwenden: Apogee Duet 2 auf Aktivboxen
  • Ersteller luggibohli
L
luggibohli
Hallo zusammen,
ich möchte mir in absehbarer Zeit neue Aktivmonitore kaufen.
Meine ausgesuchten Modelle haben alle einen XLR symmetrischen Eingang.
Nun bin ich im Besitz einer Apogge Duet 2, welche einen symmetrischen Klinkeausgang besitzt
und genau hier liegt meine Frage mit der Auswahl der Verkabelung.
Ich hatte mir dieses Kabel herausgesucht, welches etwas hochwertiger zu sein scheint:
http://www.da-x.de/de/vovox-protect-s-xlr-female-klinke-stereo-2m-symm.html
Dort kann man wählen zwischen XLR Fe-Male und Male. Welche ist das richtige?
Und zur zweiten Frage: ist ein symmetrisch Abgeschirmtes Kabel von Vorteil?
Hier gibt es das Kabel auch symmetrisch nicht abgeschirmt:
http://www.da-x.de/de/vovox-direct-s-klinke-stereo-xlr-male-2m-symmetr.html
Welches Kabel wäre das richtige für mich?
Vielen, vielen Dank für eure Hilfe!
Schöne Grüße
Lukas
Male/Female sind die englischen Bezeichnungen für Männlich/Weiblich.
Speziell bei XLR-Kabeln hängt das mit der Signalrichtung zusammen.
Eingänge sind immer weiblich und haben drei kleine Löcher. Ausgänge sind immer männlich und haben drei kleine Stäbchen, die in die Löcher gesteckt werden. (Merkhilfe: Sex).
Schau Dir das Anschlussfeld Deiner Wunsch-Speaker mal auf einem Bild vergrößert an, und Du wirst sehen, dass die XLR-Buchsen weiblich sind - also brauchst Du einen männlichen ("Male") Stecker am Kabelende.
Deswegen auch die Kabelbezeichnung bei DAX nach Signalrichtung (was ich sehr gut finde!) "XLR-Female->Klinke" oder "Klinke -> XLR-Male".
Clemens
Hallo Clemens,
vielen Dank für deine Antwort!
Was meinst du zu symmetrisch Abgeschirmt oder symmetrisch nicht abgeschirmtem Kabel?
Welches wäre da die richtige Wahl?
Viele Grüße
Lukas
Sag' mir mal, wer ein "symmetrisch nicht abgeschirmtes Kabel" anbietet - das klingt nach komprimiertem Schwachsinn.
Kabel sollten (ausser den Lastkabeln die externe Endstufen mit Lautsprechern verbinden) IMMER abgeschirmt sein.
Clemens
Tut mir leid - mit Vovox habe ich eh nix am Hut. Aber die Idee "weils symmetrisch ist brauchen wir eh nicht abschirmen" kommt mir etwas absurd vor.
Das konnte theoretisch richtig sein, klingt mir aber ein bisschen nach: " Ich habe neue Bremsen, da brauch' ich mich nicht anschnallen".
Das ist aber eine persönlich Meinung von mir und in keiner Weise fachlich begründet.
Mein Tip wären SommerCable mit Neutrik-Steckern. Angemessene Preisklasse mit guter Qualität.
Das wäre z.B. das hier: https://www.thomann.de/de/sommer_cable_stage_22_sg04_0250_sw.htm
(gibt es auch in anderen Längen)
Clemens
suboptional
pitto
Entone
Entone
hadl
4K
Audiogasm
K
tubeless
tubeless
