hallo!
Ich schon wieder....
Mein Problem mit dem [g=226]Monitor[/g] ist ja zum Glück behoben. Jetzt hab ich aber Schwierigkeiten, die richtigen Einstellungen zu finden mit meinem neu zu verwendenden Equipment (siehe oben).
UND bevor einer meckert: ich HABE gesucht! Aber - mit Verlaub - die Suchfunktion ist eine echte Katastrophe hier.... ich finde NIE das, was ich suche! OK, anderes Thema....
Anschlusstechnigk / Verkabelung:
- Compact4 ist komplett symmetrisch an die Juli@ und die Abhöre angeschlossen - also insgesamt 6 Kabel!
- Recording OUT L + R des Compact zu den entsprechenden Eingängen der Juli@ (2 symmetrische Klinke-Klinke-Kabel)
- die Ausgänge der Juli@ mit 2 Kabeln mit den Playback Ins des Compact verbunden
- die Monitore jeweils mit einem Kabel an die "Monitors" des Compact angeschlossen
Soweit sollte das doch eigentlich richtig sein, oder?
Einstellungen in Cubase:
- ESI Juli@ ist in der Gerätekonfiguration angewählt
- Ich habe in den [g=77]VST[/g]-Einstellungen für meine beiden zumeist verwendeten Kanäle des Compact (für Mic und HiZ) zwei Mono-Eingangs-Busse angelegt - einen links, einen rechts
- Als Ausgangsbus verwende ich den Stereo-[g=183]Bus[/g] der Juli@
Jetzt die die Frage:
Inwieweit muss ich nun noch Einstellungen im ESI Mixer (des treibers) tätigen??? Oder spielt der keine Rolle? Dass ich dort die [g=5]Latenz[/g] einstellen kann, ist mir klar..... aber sonst?
Hintergrund:
Ich wollte E-[g=422]Gitarre[/g] aufnehmen und die Verwendeten Inserts Plugins der Guitar Suite schon beim einspielen mithören können!
Gestern Abend iss mir es gelungen - da konnte ich das mithören.... DAs war fürmich bislang auch überhaupt kein Problem (mit dem MI4 von Steinberg z.B.) Heute krieg ich es nicht hin! Es iss bestimmt nur ne Kleinigkeit, aber es frustriert momentan....
Ich gebe zu die vielfältigen Möglichkeiten des Compact scheinen mich momentan noch etwas zu überfordern. Welche [g=226]Monitor[/g] Buttons sollten wann gedrückt sein ... usw.?!?
Im Moment kann von einem akzeptbalen "Workflow" keine Rede sein....
Der zweite Aspekt:
- Richtiges Einpegeln mit diesem Setup??? Wie spielen die verschiedenen Regler des Compact - eventuell auch in Verbindung mit dem ESI Mixer??? - zusammen, so dass ich ein gutes Signal in den Computer bekomme?!?
- Das spielen ja die Regler Input level, [g=105]Gain[/g] (beide in den Kanälen) sowie record level out (von dort ja in Richtung PC) eine Rolle! In welcher "Reihenfolge" muss gepegelt werden?
edit:
Dritter Aspekt:
- Welche EInstellunegn sollte ich in der Systemsteuerung XP bei den Audiogeräten vornehmen?
- Mit wird dort Juli@1/2
- Juli@3/4
oder - Juli@1/2/3/4
angeboten???
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen!
Gruß Jens
Hintergrund:
Der zweite Aspekt:
edit:
Dritter Aspekt:
- Juli@3/4
oder - Juli@1/2/3/4
angeboten???
Gruß Jens
