Rewire.......?
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Holla,
kann mir jemand ein gutes FAQ oder How to (ausser das Reason Handbuch) zum Rewire System nennen, ausserdem gibt es irgendwie die möglichkeit .smp Samples (die die früher im FT oder ModPlugTracker verwendung fanden) im Reason zu verwenden ohne die vorher der totalen schrottung durch nen Compiler zu unterziehen?
Danke
also das Reason handbuch ist ja schon super ausfuehrlich, deswegen ist mir nicht ganz klar, wo deine probleme sind - dennoch aber :
am beispiel cubase sx2:
zuerst cuubase oeffnen, dann Geraete> reason > dann die rewire channels aktivieren
dann reason oeffnen, die gewuenschten tonerzeuger ins rack laden und diese direct mit dem audio interface verbinden (hier darauf achten das du die channels verwendest die du in cubase aktiviert hast).
von cubase aus , kannnst du nun midi und controllerdaten an reason senden (bzw an die tonerzeuger), und deren audio aouts erscheinen im cubase mixer (eventuell musst du noch die ansicht fuer rewire channels aktivieren - siehe handbuch).
beim beenden musst du zuerst reason schliesen, dann erst cubase.
also kurzzusammenfassung:
-immer zuerst den host oeffnen, channels aktivieren
- dann reason
beim beenden zuerst reason, dann cubase schliesen.
das reason file muss seperat gespeichert werden - sonst sind beim naechsten mal alle einstellungen weg .
solltest du probleme bei der wiedergabe im rewiremodus haben, brauchst du die neusete rewire.dll. diese bekommst du vom steinberg ftp server oder bei propellerhaeds.
diese neuste version ist :rewire.dll 1, 4, 7, 74
diese musst du in windows/system und zusaetzlich in windows / system 32 kopieren.
dannach sollte das rewiring problemlos laufen.
Nee, solche Uralt Formate werden in Reason meines Wissens nicht berücksichtigt. Kannst sie aber z.B. mit Hilfe von Awave in WAVs umwandlen, dann solltest Du sie in Reason verwenden können...
http://www.fmjsoft.com/aaframe.html
Daniel
