Rewire Funktion zwischen Reason und Live v4.0
  • Ersteller Ersteller Audioxxl
A
Audioxxl
Wer kann mir dabei helfen die Rewire Funktion zwischen Reason und Live ans laufen zu bekommen?
Hab schon vieles ausprobiert aber et will einfach nicht.
Zwischen Live und Qbase läuft et einwand frei.Der Fehler sollte woll bei Reason liegen
Nur mit Live will et nicht klappen.
Habe mal gelesen das der Quellcode von Reason geändert werden muß.
HILFE!!!!!!!!!!!!!!!! :| :| :| :| :| :| :| :| :| :| :|
öhhh, Reson kann nicht als Master sondern nur als Slave funktionieren. Einfach Ableton zuerst starten und dann wirds klappen - denke ich.
Rewire und Ableton
Gruß Scheinwelt
Danke!
Werde ich mal probieren.
Hat leider nicht funktioniert.Hat vielleicht noch jemand ne andere Idee???
die richtigen Eingangskanäle in Live ausgewählt??
Danke!!!
Das hört sich alles sehr schlüssig an. Werde es gleich mal testen!
bei cubase zum bespiel kann ich ja die reason instrument (wie im bild beschrieben ) mit dem hardware interface verbinden :) dadurch sind aber in cubase alle verbindungen in mono :( wie siehts den in live aus ? kann doch auch nur mono sein und keine stereo :|
audiospur kann ich mit reason instrumente ja nicht erzeugen in einem anderen seqencer live oder cubase.
[g=118]bass[/g]
Kann es sein, daß Du ein altes Cubase [g=77]VST[/g] 32 nachträglich installiert hast? Wenn ja, dann hats Dir die rewire.dll zerschossen, denn [g=77]VST[/g] installiert Rewire 1, Ableton/Reason benötigt aber Rewire 2 und das kommt zum Konflikt.
Vorausgesetzt, dem ist so:
Lösung 1: Reason nochmals installieren
Lösung 2: im Backup-Ordner von Cubase [g=77]VST[/g] tummelt sich die rewire.dll für Rewire 2 - die in den Windows bzw. Windows/system32 - Ordner kopieren - sollte wieder gehen
