REW Messung GKP, Vorschläge für EQ Einstellung Event Opal
  • Ersteller Ersteller GKP
G
GKP
Hallo Gemeinde,
habe gerade die Messungen wie im Workshop beschrieben durchgeführt. Ich hoffe ich habe alles richtig gemacht! ;)
Zu finden ist sie unter folgendem Link:
http://www.sendspace.com/file/zvljdc
Ich habe soweit den Mixraum mit Breitband u. Pyramiden Absorbern ausgestattet. auch handelt es sich um eine "Raum in Raum" Konstruktion mit einer nicht quadratischen Anordnung.
Ich hoffe das sich die Maßnahmen irgendwie auch in der Messung wieder spiegeln.
Gerne kann ich Bilder u. weitere Infos in den nächsten Tagen folgen lassen.
Ich würde sehr gerne die Messergebnisse allerdings erstmal dafür nutzen den EQ meiner neugewonnen Event Opals sinnvoll einzustellen.
Würde mich sehr über Hilfe von den Experten hier freuen die Ergebnisse besser deuten u. somit die Einstellungen vornehmen zu können.
Vielen Dank
Also ich würde dir Empfelen,eine skizze oder bilder zu machen.Damit hier würklich dir gut gehlofen wird!!!
hi,
-der raum ist extrem stark überdämpft das erkennt man sofort.
-dann hast du noch eine starke raummode bei rund 35hz
-außerdem ein sehr breites und tiefes loch zwischen 40 und 100HZ
-100 bis 300hz ist überpräsent
-insgesamt ergibt das einen pegelunterschied von rund 20dB
+die akustische Re/Li symmetrie der begrenzungsflächen ist im rahmen.
-von hinten kommt zu viel tiefes gerumpel zurück. es fehlen tiefgehende diffusoren bzw wenn die rückwand zu nahe ist wovon ich bei der 35Hz mode augehe dann fehlt hinten auch tiefwirkende absorber.
-noch viel zu viele erstreflexionen.
ingesamt ist da noch sehr viel zu tun was die innenakustischen maßnahmen und aufstellung betrifft.
