Reparatur Mikrofon
Moin,
eines meiner geliebten beyerdynamic MC 740 hat leider ein Problem. Sobald ich es anschließe, höre ich ein lautes Netzbrummen. Dieses ließ sich anfangs noch dadurch lösen, dass man am Kabel gewackelt hat, doch mittlerweile besteht das Problem dauerhaft. Vermutlich irgendwo eine kalte Lötstelle, was nach 36 Jahren schon mal vorkommen kann.
Ich würde ja selber nachschauen, kriege das Teil aber nicht aufgeschraubt. Außerdem wäre es auch vielleicht mal an der Zeit, dass sich jemand mit Sachverstand dieses Mikro mal anschaut, vielleicht sind ja noch weitere Services angebracht.
Nun kann ich es natürlich zu Beyer schicken, das dauert dann aber zwei bis vier Monate und kostet vermutlich mehr, als ein gutes Gebrauchtes.
Kennt also jemand eine gute Adresse von jemandem, der sich dem Problem mal annehmen könnte? Wäre prima.
Danke Euch!
Steffi
Vielleicht hilft das Bild beim Öffnen:
Qualität war nix, 2. Versuch
Danke, aber die kompletten Serviceunterlagen inklusive Schaltbild habe ich natürlich. Hilft mir aber nicht.
Erste Anlaufstelle wäre auch bei mir Peter Drefahl.
Alternativ Andreas Stenzel in Forst
Reaktionen: Steffi_Weigelt
Ja, Stenzel kann man wohl nur via Facebook bzw. Messenger erreichen.
Das funktioniert aber hatte das schonmal in Anspruch genommen.
Irgendwo ist die Masseverbindung zum Gehäuse unterbrochen.
Da hilft nur systematisch durchmessen von pin1 am XLR zu allen Teilen des Aussengehäuses. Anfangs liess es sich durch Wackeln am Stecker "reparieren", daher würde ich diesen Bereich genau untersuchen. Es muss eine VeRbindung vom pin1 des XLR zum Gehäuse geben!!!
Den Metallring ganz unten zwischen dem Typenschild und den XLR Stutzen drehen und abnehmen. Dann kannst du das Gehäuserohr nach unten abziehen
Reaktionen: whitealbum, Steffi_Weigelt und fpmusic22
Reaktionen: whitealbum und Steffi_Weigelt
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps und Kontakte.
Dank des Hinweises von @mikroguenni konnte ich das Ding aufschrauben und es war tatsächlich, wie bereits vermutet, eine kalte Lötstelle an Pin 1. Nun funktioniert das Mikro wieder so, wie es die mehr als 35 Jahre zuvor getan hat :)
Ich überlege aber trotzdem, die alle mal zum Service zu geben, schließlich lassen wir hier die Neumänner auch regelmäßig warten, warum also nicht auch die Mikros von Beyer? Kontakte habe ich ja jetzt. ;)
Reaktionen: der_wahre_Noplan, fender_rhodes, Astronautenkost und eine weitere Person
Na prima!
Service würde ich mir sparen, so ein Mikro ist eigentlich servicefrei.
Never change a running system.
Reaktionen: Steffi_Weigelt und whitealbum
Die GMKs von Beyerdynamic sind feine Mikros.
@mikroguenni
In Sachen Wartung eine Frage:
Bei pfleglichem Umgang könnte sich mit den Jahren höchstens etwas Staubartikel auf der Membran ansammeln, das würde ggf. zu Aussetzer führen.
Macht es da nicht Sinn ab und zu da nachzuschauen und ggf. Staubpartikel entfernen zu lassen?
Wie sind da Deine Erfahrungen?
Theoretisch kann sich etwas Staub an sammeln. Die Membran ist allerdings randkontaktiert, liegt also nicht auf 60V und zieht also keinen Staub an. Zur Not einfach den Korb entfernen und nachsehen ob wirklich Staub auf der Membran ist.
Evtl.kannst du mit einer Taschenlampe in den Korb leuchten und nachsehen ob wirklich Staub auf der Membran ist.
Danke Dir.
Bei feinmaschigen zweiten "Mikrokorblagen" sieht man leider nix von außen.
Da muss man den Korb entfernen.
Bei den Gefells braucht man allerdings Spezialwerkzeug.
Ich hatte mein über 12 Jahre altes UM92.1s beim Technikchef von MGT zur Begutachtung.
Es war in perfektem Zustand.
Meine anderen Gefells musste ich dann nicht mehr warten lassen, da alle gleich behandelt werden.
Insofern, wie Du schreibst, einfach nix machen und gut mit den Mikros umgehen.
Beim beyerdynamic brauchst du kein Spezialwerkzeug, nur einen schmalen Schraubendreher ca 1 bis 1.5mm.
Damit kannst du die 3 oder 4 Schlitz-Schauben leicht hereindrehen. Achtung! Anfangs nur 1 oder eine halbe Umdrehung, sonst fällt das Schräubchen innen ins Gehäuse und versteckt sich dort.Wenn alle Schrauben gelöst sind kannst du den Korb abziehen.
Also wie bei den Neumann-Lichtsignalgeräten. Da habe ich auch erst mal nicht gerafft, dass man die Schraube weiter reindrehen muss, um das Gehäuse zu öffnen. Man denkt ja immer, dass man Schrauben rausdrehen muss...
Matthias
