Remote Mixing über Teamviewer o.ä.?
  • Ersteller tylerhb
T
tylerhb
Bremen
Hallo Zusammen,
ich benutze zur Zeit Teamviewer in meinem Studio hauptsächlich dazu, dass ich die Bildschirmausgabe des DAW Rechners in den Aufnahme Raum leite, damit der Künstler das Projekt sehen kann.
Nun würde ich gerne auch Remote übers Internet auf meine Cubase 5 und 6 DAW mit Windows8.1 zugreifen, hautpsächlich um so ätzende Routine und Fleissarbeiten mal nebenbei machen zu können.
Problem ist, dass Teamviewer kein ASIO überträgt. Stelle ich in Cubase auf den Directx Treiber um, bekomme ich eine Audioausgabe, wenn auch von der Qualität her eher miserabel.
Hat jemand Tipps oder bessere Lösungen hierzu? Am besten wäre natürlich, wenn ich nicht jedesmal den Treiber in Cubase wechseln müsste.
Danke und liebe Grüße
ich arbeite beruflich mit diversen Fernwartungstools, wenn auch nicht in Bezug auf Audio, aber ich würde erwarten, daß es schwierig bis unmöglich sein wird, per Remote zu mischen.
Je nach Qualität der Internetanbindung haben viele Fernwartungstools schon Probleme das Bild flüssig anzuzeigen. Und gerade beim Mischen, bewegt sich ja auch viel auf dem Bildschirm. Wenn Du dann noch parallel Audio in akzeptabler Qualität übertragen möchtest, wirds extrem eng. Und die zu erwartende Latenz wird sicher auch weit weg von akzeptabel sein.
Ich weis nicht, ob es Lösungen gibt, die speziell auf Deine Anforderungen getrimmt sind, aber die Standardlösungen werden Dich wahrscheinlich nicht glücklich machen.
Wenn du in einem Intranet streamen willst, gibts was von Cockos: http://www.kvraudio.com/product/reastream_by_cockos
Ich hatte das mal spaßeshalber probiert, aber bei mir war das Signal komischerweise verzerrt.
Alles, was das eigene Netzwerk verlässt sehe ich sehr kritisch. Zur Audioübertragung könntest du noch VST Connect ausprobieren, aber ich denke, es wird mit Bildübertragung zusammen auch nicht soo super laufen.
Wie gesagt, es geht nicht darum, wirklich darüber zu mixen, sondern vielmehr um die lästigen Routinearbeiten wie Spuren schneiden, exportieren usw.
Natürlich sollte der Audio Output schon funktionieren. Die Latenz ist nicht so das Problem, mit Team Viewer geht das in einem schnellen Netz schon flüssig von der Hand. Vielleicht werde ich für Audio dann wirklich eine zusätzliche Software nutzen.
Wenn es nicht um Echtzeit-Audio geht sondern nur Fleissarbeit, halte ich TW schon für geeignet...hängt aber alles vor allem von der upload Bandbreite ab, an dem Deine DAW hängt. In TW gibt es ja einige Möglichkeiten zu bestimmen, was überhaupt alles an Elementen des Quellrechners übertragen wird und in welcher Qualität...da gilt es dann den Kompromiss zu finden, so dass Du bei einigermaßen Bild + einigermaßen Sound bei erträglicher schwammiger Latenz landest....wenn man mit dem Mauszeiger dann einfach nichts trifft, gerade für feines Arbeiten im hohem Zoom, merkst Du das dann schon...einfach mal probieren...
ASh
Ich wollte schon lange meinen KVM Extender zum Versandpreis verscherbeln.
Damit kannst Du über ein Netzwerkkabel den Keyboard, Video und Maus splitten, also im Aufnahmeraum einen eigenen Arbeitsplatz einrichten, der geräuschlos ist.
Das ist ideal, denn Monitoring solltest Du ja dort sowieso schon haben.
Das verstehe ich nicht, hast Du kein Monitoring im Aufnahmeraum?
Nutzt Du die kostenlose TeamViewer-Variante? Da laufen doch alle Daten über deren Server.
Ich würd ggf mal eine der VNC-Varianten anschauen. Da kannst Du kostenlos direkt Deinen PC fernsteuern.
Im Aufnahmeraum ist sowohl Monitoring als auch ein kompletter PC vorhanden. Daher ist das so ganz praktisch, weil ich auch mal selbst die DAW fernsteuern kann, wenn ich selber Gesang aufnehme (was selten ist).
Für zu Hause könnte ich auch das Windows eigene RDP nehmen, das ist sogar noch schneller. Aber da ja eh schon Teamviewer für Audio über Intenet läuft, nutz ich halt das. Schnell genug ist es in jedem Fall. Nur die Sache mit dem Treiber nervt.
Wie gesagt: In neueren Cubase-Versionen ist VST Connect SE enthalten, probier es mal damit. Damit kannst du sehr simpel streamen, was immer du willst.
Innerhalb des LAN?
Ich glaube, jemand berichtete mal von Schwierigkeiten dabei.
Leider hat sich immer noch kein Partner gefunden, der VST Connect SE mal mit mir probiert.
Es zu hause selbst zu probieren halte ich für ziemlich sinnlos, da ich KVM Plätze habe.
@tylerhb
Latenzfreies hochwertiges Monitoring ist also vorhanden?
Wieso willst Du dann den Treiber umschalten? Dann nutze doch das professionelle Monitoring!
Was dann höchstens noch stört, ist die grobe und träge Bildschirmdarstellung.
I raffe einfach nicht, warum Du über die Hitsche Teamviewer gehst, wenn Du doch schon Monitoring im Aufnahmeraum hast...
Was Du brauchst, ist ein KVM Extender, der Dir Deinen Regiearbeitsplatz vernünftig zugänglich macht.
Was sucht eigentlich der zweite Rechner im Aufnahmeraum?
Der ist doch laut, entwickelt Wärme und verbraucht Ressourcen. :roll:
Mein Tipp, zeig Dir lieber den amtlichen Rechner auch im Aufnahmeraum an - das ist viel eleganter! Du kannst das Ding lediglich für die Versandkosten von mir haben.
Du hast nur immer den falschen gefragt... Lass uns das mal per PM bequatschen ;)
Innerhalb des LAN?
Ok. Davon weiß ich nichts, ich hatte es nur ein Mal so getestet, wie es gedacht war und das lief relativ reibungslos.
Du hast mich eben nicht verstanden. Ich suche keine Lösung zwischen Regie und Aufnahmeraum. Das klappt alles bestens. Team Viewer dient dort nur zur Übertragung des Bildschirminhalts bzw. gelegentlich als Remote für die DAW. Audio läuft dort über das normale Monitoring.
Worum es mir ging war die ZUSÄTZLICHE Möglichkeit übers Internet ausshalb meine Studios auf meine DAW zuzugreifen, also nicht aus dem Regieraum. Teamviewer überträgt Audio, aber eben nicht über ASIO. Deshalb muss man jedesmal den Treiber auf DirectX umschalten, damit Team Viewer das Audiosignal überträgt. Das hätte ich mir einfach etwas komfortabler gewünscht. Aber es scheint keine Remote Desktop App zu geben, die ASIO unterstützt. Daher werd ich das wohl wieter so machen wie gehabt. Wirklich schlimm ist es nicht für den gelegentlichen Einsatz.
Bei VST Connect muss ja wer vorm Comp sitzen um Dir die Session zu übertragen und Teamviewer kann kein ASIO..
Dann nutz den Teamviewer um Cubase zu starten und VST Connect um per ASIO die Spuren zu rendern/rüberzuschicken !? Wenn man das so macht... Wobei beim Rendern es doch egal sein sollte welcher Treiber ausgewählt ist?
ich hatte schonmal remote mixing über teamviewer ausprobiert & es klappt gut. ASIO funktioniert halt nicht, aber man kann ja fix den output-treiber umschalten. danach wird der sound auch weitergeleitet & der response ist selbst über HSDPA noch ziemlich gut. mit einer "wired" verbindung sollte das gut klappen.
alternativ könnte ich mir noch die kombi windows remote desktop (klappt für sich auch sehr gut) + reastream vorstellen. dann sollte es auch mit ASIO klappen. das habe ich aber noch nicht probiert.
Super, Reastream kannte ich noch gar nicht. Klingt von den Features schon mal sehr gut. Danke...
:D
Wie gesagt: Wenn du unbedingt deine ASIO-Verbindung auch von Außen nutzen willst, solltest du VST Connect SE probieren. Da lässt sich auch die Audiobandbreite recht angenehm verstellen. Reastream geht halt nur bis zum Gateway, danach wirds komplizierter...
Leite doch mit nem Kabel das Asio Signal permanent in die Onboardsoundkarte. Bei den RME Total Mixern geht das auch im Routing (ohne Kabel).
Jetzt habe auch ich kapiert :jhappy::
Audiocutting im Freibad,
Projekte Aufräumen am Bahnsteig,
Syncronisieren beim Warten im Restaurant.
p.s. sorry, ich glaube das hat karumba auch schon gemeint.
ich benutze für sowas auch team viewer und das auch sehr oft, sowohl über laptop als auch beinahe öfter über handy wenn ich mal schnell was aus der ferne rausbouncen muss. hab auch oft kunden am "zuschauen" aus der ferne. eigentlich finde ich team viewer da in fast jeder hinsicht optimal, auch die geschwindigkeit (optisch und audiolatenz) ist ordentlich, und die zwei klicks um von asio auf directx zu wechseln jucken mich nicht. wenn man jetzt noch die bitrate des audiostreams von teamviewer etwas höher stellen könnte, dann wäre das ding eigentlich für mich gegessen, komfortabler gehts dann ja kaum noch.
wie kann ich denn den "DirectX" Treiber fix auswählen, der hier mehrfach erwähnt wurde? In Cubase kann ich nur den ASIO Treiber meiner Juli@ wählen oder einen Generic ASIO Treiber...aber Teamviewer kann kein ASIO.
Bekomme keinen Ton aus Cubase über TW raus....
edit: hat irgendwie geklappt, aber die Performance ist nicht arbeitsfähig, nicht mal playback-fähig...habe wohl zu geringen upload daheim...
in dem fall: internetverbindung aufmotzen. mit VDSL gehts auf jeden fall super.
allerdings will man damit wirklich auch nur fleissarbeiten, wie du es nennst, machen. spuren rausbouncen und solche sachen. für reguläres arbeiten ists dann doch etwas träge bzw der handy bildschirm dann auch etwas sehr klein ;)
