Recordingtauglichen Bereich in großem flatterecholastigen Raum mittels Trockenbau herstellen
  • Ersteller Cablebob
C
Cablebob
Guten Abend.
Für Aufnahmen von akustischen Instrumenten, 4x12-Brüllquadern und Gesang
steht ein ehemaliger Schulklassenraum (l=11m, b=6m, h=2,50m) mit einer mittelgroßen Ledereckcouch und einem dicken Moltonvorhang vor der Fensterfront, die sich an einer der 6m langen Seiten befindet.
An den Betonwänden bilden sich unangenehme Flatterechos.
Weil der Raum nur gemietet ist, sind nur umkehrbare Trockenbaumaßnahmen
möglich.
Wie kann man in diesem Raum einen Bereich schaffen, in dem
zum Beispiel Drum-Aufnahmen mit Raummikrofonen möglich sind?
Um Flatterechos zu reduzieren kann es schon reichen auf einer gegenüberliegenden Wand etwas schwerere, wellig fallende Vorhänge anzubringen.
Oder Gobos bauen...
Dafür brauchst du keinen Trockenbau, das Material ist nicht verloren und kannst damit auch "umziehen".
Gegen die Bassmoden nutzt das natürlich nichts.
Das flattern zwischen Decke und Fußboden reduzierst du mit einen Teppich.
Das ist natürlich Low Budged- und Level, aber vielleicht reicht es dir ja schon...
Ganz einfach mit massig Stellwänden (Gobos) verschiedenster bauweisen, und Dicke Absorber an der Decke (cloud).
Dazu noch 4 Trasportable Superchunk basstraps bauen, und es kann losgehen.
Ist zwar weit von professionell entfernt, aber wird wohl die einzigste möglichkeit sein wo man trotzdem gute ergebnisse bekommt.
cheers
Mika
Das mit den Bassmoden hätte ich fast vergessen.
Die sind bei 125-200hz irgendwo, ich bin da mal mit
einem Sinuston-Synthi mit Null Releasezeit die Tastatur
langgewandert. Vereinzelte Töne haben da richtig übel
nachgeklungen, so als hätte wirklich nur eine von zwanzig Tasten
plötzlich eine Release-Zeit von 500ms. Das geht natürlich nicht,
das vermatscht ja alles, wenn man den Bassbereich
aufräumen möchte. Das sind dann stehende Wellen, oder wie?
Aber das ist wieder eine andere Geschichte, das muss ich dann
auf den "Regie"-Platz auslegen.
Mir wäre es lieb, wenn ich da irgendwie etwas mit einer schrägen
Wand machen könnte, die z.B. in einer Ecke des Raumes einen kleinen
Recordingraum abgrenzt, in den ein Schlagzeug reinpasst.
Der Raum soll ja reflektieren, aber eben mit einer glatteren Hallfahne,
nicht mit Flatterechos.
Oder wäre es vielleicht klüger, den gesamten Raum so umzugestalten,
dass der [g=361]Nachhall[/g] darin angenehm wird?
Ist das überhaupt möglich ohne utopische Budgets?
Cablebob 4
N:
Da kommst du gedanklich in den Bereich der Diffusoren :)
Spürst du es auch?
Diesen Hauch von Akustikdesign, leicht teuer im Abgang?
Eben das Teure soll vermieden werden
Damit ich einen Abgang bekomme, muss die Raumakustik
optimiert werden. Kann man da nicht irgendwas mit
schrägen Wänden oder so machen?
cheers
Mika
Dann werde ich mir das mal zu Herzen nehmen
