Recording Rechner für 500 Euro?
  • Ersteller Ersteller chris150884
C
chris150884
Hallo Zusammen,
Ich plane mir in naher Zukunft einen Recording Rechner anzuschaffen. Das geplante Budget sind 500 Euro, allerdings ist bereits eine hoontech dsp24
-Soundkarte (mit adc&dac2000 [g=60]wandler[/g]) vorhanden, um die das System quasi "Herumgebaut" werden soll. Als Software soll cubase sx3 in der letzten update-Stufe zum Einsatz kommen. Die Projekte werden teilweise bis zu 30-40 Audiospuren umfassen, dazu läuft Battery und diverse Effekt-plugins...
Nun meine Frage:
Was empfehlt ihr mir für Komponenten, bzw kann ich mit dem Budget was anfangen?
Grüße,
Chris
Ich lege dir ans Herz, noch 2-300€ dazuzusparen,
dir von dem Geld einen Rechner, der auf dem technischen Stand
von Anfang 2006 ist (also das, was da gerade das aktuellste war,
bin leider zu unversiert, um das detaillierter auszudrücken)
da kommst du dann auf vielleicht 5-600 für den Rechner.
2 GB Ram statt einem sind sicherlich die bessere Wahl,
obwohl ich mit meinen 1GB auch gut auskomme.
als Audio Interface versuche, gebraucht ein Hercules FW16/20
zu finden, damit hab ich gute Erfahrungen gemacht.
Deswegen empfehle ich dir das.
Andere Interfaces sind sicherlich auch gut,
aber nimm bitte kein USB, das ist ziemlich langsam.
erstmal danke für die schnell Antwort!
Aber ich glaub ich hab mich ein bisschen missverständlich ausgedrückt... Sowohl die Soundkarte als auch Cubase sind schon vorhanden, die 500 Euro wären wirklich rein für den Rechner.
Grüße,
Chris
Es wäre noch wichtig zu wissen, mit welchen Sachen du hauptsächlich arbeitest.
Beispiel:
Willst du viel mit Samples arbeiten, benötigst du mehr RAM und mehrere Festplatten als wenn du eher mit vielen Softsynths arbeitest (wobei dann der Prozessor das A und O wäre).
Auf den Audiospuren liegen meistens sample, software-synthies werden wohl kaum zum einsatz kommen, hab'n motif ;)
Was sagt ihr zum Beispiel hierzu?
20A824 1024MB DDR2 Aeneon PC6400 CL 5, PC6400/800
sofort verfügbar 55,00 € 1
20E440 Intel Core 2 Duo E4400 Box 2048Kb, LGA775, 64bit
Liefertermin unbekannt 125,00 € 1
1022MI MSI NX6200LE-TD128E, 128MB NVIDIA Geforce 6200LE, PCIe
sofort verfügbar 47,00 € 1
207L3S LG GSA - H30N schwarz bare SATA
sofort verfügbar 38,70 € 1
1380SP Samsung HD080HJ P80,80GB 7200, 8MB Cache, S-ATA II
sofort verfügbar 43,65 € 1
13SN25 Seagate ES Serie 250GB, ST3250820NS, 8MB
sofort verfügbar 67,00 € 1
1125UL ASUS P5B, Sockel 775 Intel P965, ATX
sofort verfügbar 99,00 € 1
Summe: 2) 573,35 €
Was ich gerne noch hätte wäre eine Grafikkarte mit 2 d-sub ausgängen... kennt da jemand eine?
Grüße,
Christoph
Spar mal lieber noch was......
Lieber einen Core2Duo E6660 mit 2 GB Ram und Asus P5B Board.
Dann haste schonmal was feines !
Tja, eine Grafikkarte mit 2 Sub-D, da such mal schön. :)
Hatte auch vor kurzem vor mir eine zuzulegen, aber die einzigen die es noch gibt (korrigiere: die ich noch finden konnte) waren AGPs, und mein Rechner hat nunmal mehr keine AGP-Slots... doofe Sache.
Aber von Matrox gibt's son kleines Utensil, nennt sich DualHead2Go (oder so), das kostet dich ca 130 Euro. Ist ein kleiner Kasten den du hinten an EINEN Sub-D dranhängst und der selbstständig einen [g=226]Monitor[/g] simuliert, aber das einkommende einzelne Signal für 2 Monitore aufsplittet - beide Sub-D.
Im Prinzip genau das gleiche was eine GraKa mit 2 Ausgängen macht, allerdings in einer kleinen Kiste.
So, hab mir nochmal ein Angebot bei F-16 Computer Hannover machen lassen:
CPU: Core2Duo 4400
Mainboard: Asus P5LD2-C (mit Intel 775 chipsatz, arbeitet der gut mit der hoontech soundkarte zusammen??)
HDD: Die oben genannten mit der vorgeschlagenen Änderung
RAM: 2 GB DDR2 667MHZ MDT CL4
DVD: Samsung W182 D 18x Black
VGA: GF 7100 PCIe (taugt die dafür genug? denke schon oder?)
Netzteil: 420W
und das ganze für 535 Euronen. Wird der so abgesegnet?
Grüße,
Christoph
Soweit ok, aber die CPU (Core2Duo 4400) ist die nicht etwas sehr klein !?!
ich fahre momentan AMD...hab mir jetzt erst 'nen dualcore bestellt...'nen AMD Athlon64 X2 6000+...für spottbillige 144,-€...dazu noch ein nettes SLI-board und 3 riegel speicher und es ist eine kleine höllenmaschine zu einem moderaten preis!
zB :
Grafikkarte PCI-E ASUS Extreme N8500GT Silent/HTD, 256MB
NVIDIA GeForce 8500GT, 256 MB DDR2, 128bit
PCI-Express 16x, TV-Out, 1 x DVI, 1 x VGA
passive Kühlung, 450 Mhz GPU-[g=253]Takt[/g]
800Mhz Speichertakt
Herst-Nr: 90-C1CJ70-HUAY00Z
im Oesiland um runde 90,- inkl. erhaeltlich
wie gesehen eben auch mit passiver Kühlung
(war jetzt die 1., die mir auffiel)
ansonsten sind die 667er RAMs langsamer als die von Dir erst-
genanntne 800er. Wie von allen gesagt, hast Du vom 6600er dzt. wohl
das beste Preis/Leistungsverhaeltnis (Intelmaessig) mit P5B
edit: sorry verklickt u verschaut:
GPA241
Grafikkarte PCI-E ASUS Extreme N8600GT SILENT/HTDP, 256MB
NVIDIA GeForce 8600GT, 256 MB DDR3, 128bit
PCI-Express 16x, TV-Out, 2 x DVI, HDTV
passive Kühlung, 540 Mhz GPU-[g=253]Takt[/g]
1400Mhz Speichertakt
Herst-Nr: 90-C1CJ85-HUAY00Z
~ 130,- , a bisserl heftig fuer a GraKa
edit2:
Immerhin jetzt hab ich schon " 2 x D-SUB " mitgekriegt ... naja
wie caleb schrieb ... gl ...
Wozu solls gut sein?
Hast Du noch 10"-Gruenmonitore mit 9Pol-SubD???? :D
Ansonsten:
Ne Menge besserer heutiger Graphikkarten kann zwei VGA-Monitore ansteuern, auch wenn sie nur DVI-Buchsen drauf haben - die meisten machen das dann ueber beigelegte Adapter. Und wenn die nicht dabei sind, gibts die auch bei ebay recht billig mittlerweile....
Nachtrag:
das Vorhandensein von 1x DVI-Anschluss und 1 x VGA-Anschluss oder 2 x DVI-Anschluss muss nicht zwangsweise bedeuten, dass die Karte auch zwei Monitore antreiben kann.
Am Besten auf den Herstellerseiten der Karte nachpruefen oder fragen...
[EDIT nach Einspruch von anthe:]
Nicht so:
"......dass die Karte auch zwei Monitore antreiben kann."
sondern so:
"......dass die Karte auch zwei Monitore mit VGA-Anschluss antreiben kann."
@anthe: :P ;)
@sbv001: bei 2 x DVI wuerd ich das aber lustig finden ... :D ... aber ja man sollte wohl nachschauen bzw anfragen ... ;)
DualHead:
Zwei Karten, gleiche Preisklasse, ca 70,- bis 80,- Eur, einmal ATI, einmal NVIDIA:
Die Karte kann das zB, steht in der Beschreibung:
2 x DVI auf VGA
Die kanns wohl auch:
1 x VGA, 1 x DVI to VGA
Muss wohl noch ne Erkaerung nachschieben:
Ob eine Karte zwei Monitore ansteuern kann, haengt ja vom Aufbau der Karte ab. Wenn die Karte wegen der Elektronik nur einen [g=226]Monitor[/g] steuern kann, ist genug Platz auf dem Slotblech, um zwei Anschluesse unterzubringen - einmal VGA und einmal DVI. das bedeutet dann aber nicht, dass am DVI-Anschluss auch das VGA-Signal anliegt und mit einem Adapter rausgeholt werden kann, und es bedeutet nicht, dass hier tatsaechlich DualHeading betrieben werden kann. Manchmal gehts nicht mal, an beiden Anschluessen je einen [g=226]Monitor[/g] antreiben zu koennen, weil manche Karten den jeweils anderen Ausgang abschalten (Hallo, Herr anthe..... ;P)
wieso eine grafikkarte?
mit einem gescheiden mb ist da auch ein onboard chip drauf das langt vööliig für recording ist eine 7300 extra zu kaufen vöölig überflüssig
der onboard chip langt voll gug lieber das du 2 gig ram und nen e4300 prozi hast!
