Recording mit Line6 KB37
  • Ersteller Maurice
Maurice
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier und auch sonst nicht der Profi bezüglich des Recordings.
Sollte ich mich also fachlich nicht soooo elegant ausdrücken, bitte ich um Nachsehen.
Ich komme aus der handgemachten Livemusik (ca.13 Jahre Musikschule, Bands....)
Zum Thema:
Ich besitze seit Neuestem ein Toneport KB37 von Line 6.
In meinem Leichtsinn habe ich gedacht, dass ich einfach so mit dem Keyboard loslegen kann.
Naja jetzt sitze ich da und versuche krampfhaft über Absynth etwas aufzunehmen, bekomme das Programm aber nicht in Gang.
Läuft auch nicht auf Sony Acid Pro.
Was kann ich tun, damit ich wenigstens ein Piano oder Ähnliches habe?
Ich habe mittelfristig vor, Sounds in Richtung Peter Gabriel zu schaffen.
Auch was die Rhythmen betrifft bin ich noch nicht so richtig in Gang.
Wer kann mir beim Start in die Welt des Recordings helfen???
MIt den Saitern geht es schon ganz jut...
Vielen Dank schonmal...
Viele Grüße,
Maurice.
Im Prinzip hast du alles, was du brauchst. Gerät muss installiert werden. Ableton liegt auch bei. Du musst dann den [g=12]Asio[/g]-Treiber des Toneport auswählen und eine [g=32]Midi[/g]-Spur anlegen. Dort steht dann das keyboard als [g=32]MIDI[/g] in zur Verfügung als Out wählt du ein [g=77]VST[/g]-Instrument. Das [g=77]VST[/g] hat dann einen Ausgang, der dir was wiedergibt. Mach das mal Schritt für Schritt und frag dich dann weiter durch.
