2,5" hat an sich den Vorteil das du de benötigten Strom direkt über USB beziehen kannst. Allerdings sind die Platten in der Regel etwas teurer, bzw du bekommst nicht den Speicherplatz für das Geld, den du bei einer 3,5" Platte bekommen würdest. Hinzu kommt, das 2,5" Platten mit 7.200rpm mehr kosten.
Wenn du dir den Laptop erst noch kaufst, schau mal ob du nicht direkt einen mit 7,200rpm findest, dann kannst du dir das Theater mit der externen zum Aufnehmen/Abspielen sparen.
Hast du denn wirklich Projekte mit 50 Spuren die ALLE Gleichzeitig ablaufen?
Ich habe zwar auch Projekte mit bis zu 60 Spuren, aber davon spielen 12x Drums und 1x [g=118]Bass[/g] eigentlich nur gleichzeitig. Die Restlichen Spuren sind Voice und etliche Gitarrenfills, die aber nur dann und wann mal einsteigen...
Und das packt die HDD in meinem Macbook mit 5.400 rpm
Wichtig wäre ggf. das die Platte einen großen Cache (16MB) hat.
Wenn du wirklich auch eine externe Platte umsteigen willst, dann schau mal ob du ein Laptop mit FireWire 800 findest, damit solltest du dann auf jeden Fall ausgesorgt haben (Wobei es auch FireWire 400 genügen)
