Recording Laptop, günstig, gut
also laptop abspecken... ist wohl besser...
Würde auch nicht unbedingt Studiorechner durch Laptop ersetzen…in nem Tower hast du zb ganz andere Kühlungsmöglichkeiten, und den kannst du komfortabler um/aufrüsten bei Bedarf wie einen Laptop.
Und ich würde die CPU mit der höheren Single-Thread-leistung nehmen (I7 620M), weil die gerade bei audio sehr relevant ist. Gabs hier auch mal n langen Olaf dazu.
Aber damit kannst du auf jeden Fall mobile Aufnahmen machen…was wolltest du dir denn jetzt drumrum bauen eigentlich? Du meintest du hast ne Config für 1k, aber hast nicht erwähnt welche.
Hatte jetzt:
256gb SSD
750gb festplatte
besserer akku
2 jahre garantie
externes laufwerk
8gb ram
In einem Thinkpad W5** ?
Wenn ja, why not. klingt doch alles andere als verkehrt^^
naja, dann kann ich aber gleich 500 mehr tacken aufn tisch legen für ein neues W Serien Modell mit dickem Prozessor =)
Leider kann Ich gerade nicht alles lesen, hoffe nicht das "gebraucht" raus ist.
Ich habe mir für Live Sachen letzte Woche ein gebrauchtes Thinkpad w510 zugelegt.
Ein i7 mit 4GB und HDD kostet ca 400€
Dann hast du noch gut Platz für 16GB Ram und eine SSD die du an stelle des DVD Laufwerks einbaust.
Mein Thinkpad ist ein Leasing Rückläufer der Deutschen Bank, dementsprechend wenig bis gar nicht abgenutzt.
Das sind die meisten gebrauchten Thinkpads; wenn sie richtig gebraucht (~abgenutzt) sind dann tauchen sie zB bei lapstore aber auch bei anderen Händlern als B-Ware auf.
Ich kenn jetzt dein Anforderungsprofil nicht so genau,aber ich glaube die 500 mehr für ein neugerät würden sich nicht lohnen. Mit dem so konfigurierten glaube ich wirst du schon zufrieden sein…wenn nicht kannst dus ja auch wieder zurückschicken.
Oh @TE:
Wenn du dir das bei Lapstore zusammengestellt hast: Festplatten würde ich dort gar keine kaufen; wenn du mal vergleichst was du dort zahlst und was du zahlst wenn du sie einzeln kaufst merkst du wieso^^
Und ne HDD/SSD in n Thinkpad bekommt jeder rein, is eine schraube bzw für die zweite platte ein schieberegler^^
Und den besseren Akku (statt 6 mit 9 Zellen vermutlich?) würd ich auch mal in der Bucht nach Peltec-akkus schauen, da sind auch die sanyozellen drin aber (war zumindest mal so) günstiger. Weiss grad nicht obs noch so ist. Hab schon mehrere Peltecakkus bestellt, bei einem war zwar mal ne Ecke abgebrochen vom gehäuse aber auch da kam sofort ersatz…und die anderen waren immer top.
Dann landest du vermutlich wieder n gutes stück unter 1k^^
Oh @TE:
Jou...steh aber nicht so drauf dann auch noch Windows draufzuknallen..
Bzw. ich hab noch ne Lizenz von Dell... kann man die auch zweimal verwenden? :)
Was meinst du denn?
Den PC vollausstatten? oder lieber 300 Euro sparen und quasi "abspecken"...
kann man die auch zweimal verwenden? Lächeln
können/dürfen…;)
Aber so rein technisch…
Was meinst du denn?
Ich verstehs nich so ganz…würde deinen eigentlichen Recording-PC nicht ersetzen mit nem Laptop; würde eben ein gebrauchtes W510 nehmen des dann nicht das aktuelle HighEnd ist, aber dir vermutlich vollkommen ausreichen wird. Mit dem I7 ist es ja schon so weit tauglich für dein Anwendungsgebiet, ohne dass du Angst haben muss dass es schwächelt.
Weiss nicht genau wo du die 300 sparen würdest…ich würde eben Festplatte/Akku woanders her, damit is auch weng was gespart. Und aber sonst bei der Konfig bleiben und nicht das aktuelle Modell nehmen (wie schon geschrieben, Mehrwert ungleich Mehrpreis)…was meintest du denn genau mit der Frage?
Was ich noch aufrüsten könnte zur Samsung 850 Pro SSD:
750gb Festplatte,
externes Laufwerk,
24 Monate Garantie,
8 gb RAM,
Orginal Lenovo Akku (statt Nachbau)..
So komme ich dann auf ca. 950 Euro...
statt 700...
Sparen könnte man sich ja eigentlich den Original Lenovo Akku und dafür n Nachbau nehmen, und die Garantieverlängerung...? So würde ich auf 838 Euro kommen... mhmhm
Jo genau. Die Garantie brauchst du vermutlich eh nicht, da geht im Normalfall nichts kaputt dran^^. Und der Nachbauakku taugt allemal (wie oben erwähnt vllt auch peltec, die Zellen da drin sind die guten zellen^^)
und mal schauen obs sich rechnet wenn du die 750 HDD und die SSD weglässt und die woanders kaufst plus ne neue Windowslizenz eventuell.
Die 850 Pro zb is bei Lapstore mit 170, bei amazon mit 140 drin.
Bei der zweiten müsstest du dir den Ultrabayrahmen sonst extra kaufen, is sorum dann tatsächlich billiger (davon ausgehend dass sie ne gescheite Platte einbauen, würd vorher erfragen welche sie da verbauen)
Wenn du Garantie weglässt, nur die 750 GB HDD einbauen lässt (als 1. HDD damit sie dir Windows mitinstallieren; kannst du ja löschen und auf die SSD installieren), die SSD bei amazon kaufst statt lapstore und den akku bei ebay bist du (den Ultrabayrahmen für 19€ miteingerechnet) bei ~785 €.
Das externe Laufwerk bräuchtest du in dem Fall nicht, du hast ja noch das interne. Das Laufwerk und die 2. Festplatte kann man einfahc mit nem schieberegler wechseln, also HDD raus und Laufwerk dann reinschieben. Unter linux auch während dem betrieb; weiss grad nicht mehr wie Windows damit umgeht. Aber sollte inwzischen funktionieren. Wenn dus grad nicht brauchst, einfach raus und ins regal legen irgendwo^^
Ob der Mehraufwand mit der einen Schraube für die Festplatte dir des dann wert is weiss ich allerdings nicht…
Ok,
Du hast völlig recht...
50-75 Euro sind mir die ersparte Arbeit wert! :D
Vielen Dank für die Hilfe!
Vielleicht noch ein Tip ... Achte darauf neben der internen Intel HD Grafik auch eine richtige GPU zB nVidia verbaut zu haben.
Als ich mein RME UFX über einen Lenovo T540p über USB anschloss, gabs Knackser beim Abspielen von Musik über Musicbee trotz Verwendung eines ASIO Treibers.
Szenario: Musicbee spielt Musik ab, im Firefox wird eine schon geladenen Webseite mittels Mausrad hoch und runtergescrollt. Dieses bisschen hoch- und runterscrollen erzeugte Musikaussetzer. Erste Lösung - nicht schön aber funktioniert- ASIO Buffersize auf mindestens 256 Samples hochdrehen. Das ist eigentlich zuviel dafür dass eigentlich sonst nichts auf dem System los war...
Die bessere Lösung kam intuitiv. Ich entdeckte über den installierten Treiber, dass man Anwendungen gezielt über die nVidia GPU abfackeln konnte.
Und die Lösung war, den Firefox über die nVidia GPU darstellen zu lassen und auf einmal waren alle Problemchen mit Knacksern gelöst und ich konnte sogar problemlos runter auf 48 Samples ASIO Buffersize so wie sich das für ein RME UFX auch gehört.
Verbaut ist da folgende GPU: nVidia GT 730M
LatencyMon bescheinigt unter Windows 7 eine Latenz von rund 50µs, was für einen Laptop ein guter Wert ist finde ich.
Das einzige was an den neuen Lenovos nervt ist das redesignte grosse Touchpad, bei dem die sonst so praktischen Mouse Buttone über und unter dem PAD super angeordnet waren. Die neue grosse Wippe ist einfach zu träge und hat keine schöne Haptik. Gut, ich verwende sowieso am liebsten eine richtige Maus ..
Ich würde vielleicht doch eher zu einem Desktop PC im Rackformat tendieren, vor ca einem halben Jahr hatte sich schon mal jemand sowas zusammengestellt und kam glaube ich um die €1000 bei raus ...
Reaktionen: Guitar_TT
In dem Modell über das hier so geschrieben wird steckt eine NVIDIA Quadro FX 880M GPU mit 1 GB eigenem RAM. Die wird den Audiobereich schön sauber halten von Grafiklast^^
hey akl,
gerackter pc kommt auch noch iwann ;-)
brauch aber auch was für live...
Schau doch mal bei da-x, die haben inwzischen verschiedene Laptops im Angebot.
http://www.da-x.de/de/audio-computer/audio-notebooks.html
Von den Slims würde ich aus genannten Gründen abraten, die haben nur die Intel HD Grafik.
Du könntest dann sogar ein System mit SSD und 2. HD bauen. Wenn die da noch einen mSata Slot verbaut haben könnte man uU sogar nach wie vor das optische Laufwerk eingebaut lassen.
Oder Du verwendest SSD und 2. Platte und baust in den mSata Slot einen SSD Baustein zum Cachen ein, dann kannst Du darüber die Zugriffe auf die 2. (normale Sata-) Platte cachen.
Aufrüstbarkeit bis auf 24 GB hört sich auch nett an, falls mal wegen sample libs erforderlich.
Mh, danke... aber die Slims wären preislich grad noch so drin gewesen... die normalen sind viel zu teuer :)
Also ich bin fertig... Danke Leute!
