Rechte Box rauscht wenn PC arbeitet.
  • Ersteller Ersteller MethMX
MethMX
MethMX
Hallo zusammen,
Ich hab da ein kleines Problem ,
das mich aber jetzt schon einige Tage extrem nervt und mich langsam Irre macht,
deswegen hoff ich das mir vieleicht jemand hierbei helfen kann,weil ich den fehler einfach nicht finde.
Problem :
Sobald der Pc hochfährt fängt es in der rechten Box an zu Rauschen,
sobald ich dann die Maus bewege oder irgend etwas am Pc mache kommt ein ständiges piebsen und zurren dazu.
Ich hab mir den Pc ers letzte Woche neu geholt, vorher hatte ich das Problem nicht.
Ich hab jetzt schon neue Kabel geholt und ausprobiert, alles unnötige abgeschlossen ,
Treiber neu installiert , onboard Sound und Grafik ausgeschaltet , andere Steckdosen benutzt,
aber leider bekomm ich das nicht weg und weiss keinen Ansatz mehr.
Das kuriose daran is auch , das es nur auf der rechten Box ist bzw aus dem rechten kanal meines Interfaces (M-Audio Fast Track Pro), weil wenn ich die boxen umklemme is das auch auf der anderen Box, also immer der rechte kanal .
die Boxen sind direkt am Interface angeschlossen und es ist nixhts dazwischen geschlossen..
Wenn jemand noch einen Tipp für mich hat was ich noch ausprobieren könnte , wäre ich sehr dankbar.
mfg
Hey,
unsymmetrische Klinke , weiss jetzt leider die Marke nicht mehr.
Aber ich denk eher das es irgendwie aus meinem PC kommt, weil das Problem hab ich erst seit dem ich den neuen Pc habe und die Kabel hatte ich vorher schon.
Reaktionen: MethMX
Imoment hab ich keine hier, könnte ich leider ers morgen besorgen,
meinst du ,dass das was bringt auch wenn es anscheinend ein Problem im PC ist..
Würde ich das Problem nicht damit nur unterdrücken und nicht beseitigen?
Danke für deine Hilfe.
Kann ich hier bestätigen mit diesem Interface und das symmetrische Kabel das beseitigen.
Scheinbar machen da einige Mainboards Murks auf der Masse am USB-Port.
Reaktionen: MethMX
OK super, danke ...
Ich werd mir die Dinger morgen mal kaufen und geb dann bescheid ..
Schönen Tag noch
@ MethMX
Wenn das von einem Masseproblem Deines PCs herrührt bzw. von Einstreuungen, die er liefert, wirst Du das Problem nur durch Austausch der Hardware egen solche wegbekommen, die eben dieses Verhalten nicht hat.
Aus finanzieller Sicht gesehen dürfte Unterdrücken die deutlich sinnvollere Vorgehensweise sein, zumal es ja nur drauf ankommt, dass diese Störgeräusche nicht auf Aufnahmen auftauchen oder im Monitoring stören.
Reaktionen: MethMX
