reason hängt
  • Ersteller Ersteller elite23
E
elite23
hallo,
seit kurzem habe ich beim r3.0 folgendes problem: am anfang funktioniert alles einwandfrei aber nach ein paar minuten beginnt alles zu knacken, als würde etwas hängen. dieses knacken wird immer schlimmer, bis ich das programm wieder neu starten muß.
weiss jemand an was das liegt?
Knacken ? Hört sich ganz danach an als wenn dein System ausgelastet wäre. Was sagt die Performanceanzeige unten links in dem Moment wenn es "knackt" ? Roter Bereich ?
leider kann es an dem nicht liegen. wenn es knackt is alles im grünen bereich. das knacken ist auch durchgehend und wird immer schlimmer, solange bis ich reason wieder neu starte.
Hmm
könnte vllt an deiner Soundkarte liegen
wenn du ne neue hast dann kp...
vllt aber auch daran dass du vllt wärend du Reason anhast noch einen Player anhast?Also ich meine so winamp oder windows media player...also wenn Reason an ist,die anderen Player ausmachen :roll:
sonst wüsst ich nichts... :D
vielen dank erstmal. ich werde alles versuchen.
Benutze den [g=12]Asio[/g]-Treiber Deiner Soundkarte, falls vorhanden.
Erhöhe die [g=12]Asio[/g]-Puffergrösse bis es nicht mehr knackt.
