Reason 4 mit Cubase 5 rewiren. Fehlermeldung!
  • Ersteller Ersteller xhillig
X
xhillig
Hallo.
Ich habe mir jetzt Cuabase 5 zugelegt, und wollte es mit reson 4 rewire, nachdem ich mir tutorials angeschaut und durchgelsen habe, wie das funktioniert. BEtriebsystem ist WIn 7.
Doch obwohl ich so vorgegangen bin wie beschrieben (erst Cubase, dann Reason ..etc), kommt immer beim Start von Reaon eine Felhermeldung. Es kommen drei verschieden Meldungen, die sich nach Zufall abwechseln. Es heißt entweder:
Audio-Engine regiert nicht.
Bitte überprüfen sie ihren Re Wire-Host
(war eigentlich richtig konfiguriert) (oder)
Reason wird bereits benutzt.
Der Reason-Programmkern wird bereits verwendet. Stellen sie sicher, dass sie Reason nur einmal verwenden
(es lief nur einmal.) (oder)
Abbruch. Re Wire-System konnte nicht korrekt eingerichtet werden
Hat jemand noch eine Idee was ich versuchen könnte, damit Re-Wire funktioniert?
Vielen Dank schon im Vorraus für jeden Hilfeversuch
Ich weiß nicht ob es hilft..
Aber auf dem Steinberg* ftp-Server findet man ein ReWire Update für Cubase, kannst dir ja mal anschauen.
unter welcher adresse finde ich den ftp-Server?
ich hab auf der Homepage von Steinberg* gesucht. Aber da war nichts.
wow, cool.
danke.
Manchmal kommt es (unter Xp & mit Live) bei Rewire dazu das sich beim Absturz der Software die Exe nicht beendet. Suche im Taskmanager gezielt danach: reason.exe / Record.exe / Live.exe / cubase.exe und beende diese von Hand.
In diesem Fall meldet er bei mir das der Rewire Host noch noch läuft. Was zu Komplikationen beim Start führt.
Mein Tip für XP (obs unter WIn 7 läuft konnte ich bisher nicht testen):
Wenn du etwas genauer wissen willst welche Prozesse auf deinem PC laufen. Lade dir das Progamm procexp.exe von systeminternals herunter. Das ist ein Taskmanager mit besserer Darstellung als der von Windows eigene.
Ich vermute aber das die Programme eben unter Windows 7 einfach noch nicht so reibungslos laufen. Dazu finde ich auch herzhaft wenig infos... leider..
Das hatt ich auch schon mal... einfach alle Reason Rewire Verbindungen in Cubase ausschalten und dann nur die ersten beiden wieder einschalten und Reason starten.
Danach gings bei mir.
Wieso weiß ich nicht.....
...im taskmanager hab ich nachgeschaut, aber kein reason.exe oder ähnliches finden können.
also ich starte cubase, geh auf geräte, da dann auf Rreason Rewire und da aktiviere ich die ersten beiden Kanäle. dann starte ich reason.
beatback, wie meintest du das, darauf bezogen?
es funktioniert leider immernoch nicht
Ich hab kein Windows 7 und auch kein Cubase 5. Sorry.. wende dich doch mal konkret an das Reason Support Forum auf der Propellerheads Hompage. Dort wurde mir auch schon des öffteren gut & schnell geholfen. Ich kann mir nicht vorstellen das du (sollte es an Cubase 5 oder Win 7) liegen damit alleine bist.
Ach ja - ich will nix unterstellen - Aber bei geknackten Reason Versionen spinnt Rewire bzw. funktioniert häufig gar nicht. Wollte es nur erwähnen..
War da nicht was mit der Installationsreienfolge?
Das Neuere der beiden Programme als letztes installieren, wegen einer dll im system32.
Hab mal irgendwo sowas aufgeschnappt.Vieleicht hilfts.
Es wird bei Record empfohlen zuerst Reason dann Record zu installiern. Das mit der dll war auf anhieb nichts zu googlen das sich direkt auf die 5er Version bezog. Wichtig wäre das Reason nur als Rewire Slave läuft.
Soll also bedeuten 1) das man cubase zuerst starten sollte.
2) Dann sollte man Reason starten & sollte nun die Rewire Kanäle auswählen können.
Es gab zu Cubase SX jemand der hatte ein ähnliches Problem das er durch eine Neuinstallation löste. forsche noch weiter...
ReWire/REX problems
Hello, I purchased the Record/Reason upgrade (last version of Reason I
used was 2.5) and have downloaded the demo of both from the web site. I
have installed/uninstalled both, then tried again, and I keep getting
an error about the Rewire
DLL and the REX libraries. I've tried looking through the documentation
for troubleshooting issues but can't find anything. When I try to log
on to the site it says I need to enter my reg. code. When I bought both
products, I received an email confirming my #, etc., but I guess I have
to actually wait for the physical CD/DVDs to show up with Serial number?
Anyway, is there some sort of a workaround for these problems?
Answer:
Well, apparently on Windows 7, if you install them then reboot your
computer and run as Admin, it works fine (except Reason is the demo --
I paid $20.00 for shipping and I know they mail stuff fast). I haven't
used Reason in years but I seriously like what I've seen on 4. Did I
read that they tried VST implementation with 3?
------- das aber is warscheinlich ein Anderes Problem - lässt jedoch darauf schließen das wirklich probleme mit Rewire existieren..
PH hat keine Anleitung für Cubase 5 online.. dafür eine für 4. Es wäre möglich das sie es "noch" nicht offiziell Supporten & erst ab der nächsten Version unterstützen.. hier der weil mal das Offizielle Tutorial von deren Homepage
ReWire Tutorial Article Cubase 4 - Step 1: Launching and quitting
Starting a ReWire session is as simple as launching the applications in the correct order:
1. First launch Cubase.
2.
When Cubase has finished loading, launch Reason. Reason will
automatically enter ReWire slave mode, as indicated on the Hardware
Interface. This means that all audio now is handled by Cubase – the
ReWire host.
3. Press Play in Cubase. Reason's playback
will automatically start as well. The two programs play, stop, rewind
and locate in perfect sync. You can use the transport panel in either
program and both programs will respond. Reason will also respond to any
tempo changes made in Cubase. However, as you may have noticed, no
audio is being transmitted from Reason to Cubase at this stage. To hear
Reason, we first need to open up a ReWire channel in the host.
ReWire Tutorial Article Cubase 4 - Step 2: Routing Audio
Reason
has 64 ReWire channels, selectable as either stereo or mono channels -
that means you can use up to 64 separate audio channels from Reason.
For now, let's activate the first channels. These correspond to the
main stereo out in Reason.
1. In Cubase, select Reason ReWire from the Devices menu.
2.
Press the Channel activation button on the left hand side of ReWire
channel Mix L. ReWire input for channels Mix L and Mix R will become
active, and a ReWire track will be created, along with a corresponding
channel in the Cubase mixer.
If you want to, double click
on the labels in the right column, and type in another name. These
labels will be used in the Cubase mixer to identify the ReWire channels.
3. Try playing back some sound in Reason.
An
easy way to do this at this point is to play a drum pattern from a
Redrum device (the more advanced option, playing devices via MIDI, is
described in Step 3). When the Redrum is playing you should see the
level meters move for the ReWire channel in Cubase's mixer, and you
should hear the sound from the outputs.
If this all works,
you have successfully set up a basic ReWire connection! This setup for
example allows you to have Reason play a background track while you
record vocals or other audio tracks in Cubase.
But ReWire
isn't only about audio. We can also use Cubase's MIDI capabilities to
control Reason's devices, just like you would with a hardware synth. If
you want to know how to transmit MIDI from Cubase to Reason – proceed
to the next step!
ReWire Tutorial Article Cubase 4 - Step 3: Routing MIDI
Via
ReWire you are not limited to transmitting only audio from Reason to
Cubase, you can also send MIDI from Cubase to Reason. This way you can
control everything from Cubase - in effect, Reason becomes a rack of
devices that you play from the Rewire host! Or, if you like, you can
have Reason's sequencer play some of the devices and the sequencer in
Cubase play some - it's up to you.
1. In Reason, create the device you want to play.
2. In Cubase, select a MIDI track that you want to route to a device in Reason
3.
Pull down the MIDI Output menu for the track (in the Inspector). All
devices in the current Reason Song are listed on the pop-up menu, along
with the conventional, "physical" MIDI outputs.
4. Select a Reason device from the pop-up menu (see image). The output of the MIDI track is now routed to that device.
The
MIDI track is now routed to the correct device in Reason. If you enter
some MIDI notes on the track and hit play, you will hear them being
played by this Reason instrument. This works just as if each Reason
device was a stand-alone hardware MIDI sound module.
You
can also play Reason instruments "live" this way, by selecting the
proper MIDI input for the track in Cubase (the input to which your MIDI
keyboard is connected). All incoming MIDI is immediately sent to the
track's MIDI Output - the Reason device.
Versuche es mal als Admin. Wenn das nich hilft..
...könnte es zufällig sein das Reason durch Cubase gestartet wird oder werden muss? Wenn ja ist das vielleicht das Problem..
Das Problem is scheinbar ein Zugriffskonflikt. Es wird versucht auf etwas zu zu greifen das schon in Verwendung ist. Vielleicht wird Rewire von Cubase mit geladen & beim Start von Reason ist diese dann schon aktiv. Das wäre aber sicher ein Einstellungs Problem in deinem Cubase. Evtl. musst du Reason ja auch aus der Applikation Cubase heraus starten... da kenn ich mich aber echt zu wenig aus.
Windows 7 Compatibility Statements
Propellerhead
Software has performed compatibility testing of its applications on
Microsoft's new platform, Windows 7. All the below applications are
compatible with Windows 7.
Record 1.0 – Compatible with Windows 7
Users of Record 1.0 can safely install on Windows 7.
Please
note that Record will require administrative privileges the first time
it is installed and launched in Windows 7. This is normal and due to
the enhanced security features in Windows 7.
Reason 4.0.1 – Compatible with Windows 7
Users of Reason 4.0.1 can safely upgrade to Windows 7. Please note the following:
Reason
will require administrative privileges the first time it is installed
and launched in Windows 7. This is normal and due to the security
Users upgrading from an earlier
version of Windows to Windows 7 will need to reauthorize Reason. This
requires the original CDs as well as your license number.
ReCycle 2.1 – Compatible with Windows 7
Users of ReCycle 2.1 can safely upgrade to Windows 7. Please note the following:
ReCycle
version of Windows to Windows 7 will need to reauthorize ReCycle. This
requires the original CD as well as your license number.
Hardware Note
Your
music system does not consist of software alone. Please be aware that
you may need to update the installation of your audio hardware,
keyboard controller or other controller when upgrading to Windows 7. We
recommend that you consult the hardware manufacturer for more
information about Windows 7 compatibility, before you upgrade your
operating system.
danke.
ich habe cubase neu installiert, doch das problem besteht immenroch.
ich habe auch die oben aufgeführte anleitung beachtet.
und die datei, die in dem forumlink angesprochen wurde, an der der fehler liegen könnte, existiert nicht.
hmm.. langsam find ich nix mehr. Warum stellst du auch auf Windows 7 um wenn noch nichmal reif is? Ich werd es mir erst holen wenn es sich bewiesen hat - gerade aus solchen Gründen. Das beweist mir einmal mehr das XP trotz seines alters noch immer das bessere System ist.
Beide Hersteller sagen es sollte gehen - aber es geht nicht. Mit googlen is da also wenig getan..
Wenn du dich etwas auskennst mach mal folgendes - bau dir ne Virtuelle Testumgebung auf (Virtual PC) und teste es mal darin gegen. Kriegste es darin zum Laufen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch das du einen Fehler im System hast.
Dann rate ich Installiere es exakt so wie du es in der Testumgebung gemacht hast. Das aber ist to heavy es einfach mal so zu erklären. Zumal ich auch nich weis in wie fern sich Windows & die VIrtuelle Umgebung vertragen. Bei XP wär des alles pille palle.
das Microsoft immer die Käufer als Betatester nutzen muss find ich n Krampf. Das war bei 98 so. Das war bei xp auch der Fall nur das sie da zu gut gefixed haben^^ und meine Erfahrung zeigt: Ich liege wieder einmal richtig. Gib Win7 noch Zeit sich zu entwickeln ehe du deine Arbeitsumgebung darauf umstellst. Dann aber is Win7 wirklich die Zukunft mein Tip: warte noch ein 3/4 bis 1 Jahr. Dann haben die software Hersteller auch ihre Systeme daran massiv getestet & 90% der Bugs gefixed.
okay. danke.
werd ichmal ausprobieren, ein freund kennt sich da gut aus.
