ReaPitch und ReaSynth
  • Ersteller Ersteller Nagelabrieb
N
Nagelabrieb
Bei mir reagiert der ReaSynth nicht auf veränderte Werte in ReaPitch bei Shift(Cents). Geht das perse nicht oder gibt es einen Trick?
Warum will ich den ReaSynth mit ReaPitch steuern. Ich brauche eine Automationskurve, um Klangbeispiele für Schwebungungen bei verschiedenen Verstimmungsgraden zu erzeugen. Mit dieser Automationskurve will ich dann auch andere Softwareinstrumente ansteuern.
reapitch ist ein audioplugin, funzt im rack nur nach reasynth und pitcht den audio-output.
wenn du den midi-synthinput pitchen willst, kannst du reacontrolmidi verwenden und das funzt im rack nur vor dem synth.
Ja, oder eben ReaPitch in der Effektkette hinter den ReaSynth legen, dann beeinflusst ReaPitch das Audiosignal, das von ReaSynth erzeugt wird.
Als DAW-DAU war mir beides zu kompliziert. Aber ich habe den ReaPitch unter den ReaSynth geschoben und es funktioniert. Danke.
Es ist anscheinend alles etwas kompliziert hier. Mit "hinter" meinte ich dasselbe, was Du mit "unter" meinst. Egal, geht ja jetzt.
na, also soooo kompliziert ist es nu auch wieder nich... o_O
Och, das kannte ich noch gar nicht, weil ich für einfaches Transponieren von Midi-Noten immer das simple JS-Plugin "Midi Transpose Notes" nehme. Aber das Ding hier (also ReaControlMIDI) wirkt auch nicht schlecht, das muss ich mal probieren. Vielleicht könnte ich z.B. mit "Snap to Scale" hin und wieder was anfangen. Danke für den Hinweis.
meines wissens nach kann man sogar auch custom scales definiieren.
und du kannst halt banks oder controls ummappen...
Reaktionen: sts
Hey, das ist klasse mit der "Snap to Scale"-Funktion! Ich habe hier mal einen bekannten Evergreen in der ersten Hälfte ohne diese Funktion laufen lassen und es in der zweiten Hälfte dann mit "ReaControlMIDI" nicht etwa in der gesamten Tonhöhe transponieren lassen, sondern es nur auf "Natural Minor" umgestellt (bei unveränderten Noten in der Midi-Spur), so dass es immer nur Zieltöne dieser Skala verwendet. Ich glaub, das kann ich gebrauchen. :)
