ReaperControl 2
martinj
Hallo zusammen
ReaperControl 2 - Touchscreencontroller für Lemur und iPad (12.5) steht bereit. Neues Layout, neuer Look und zusätzliche Funktionen:
- umschaltbare Faderbank für Volume, Panorama, Send 1-4
- umschaltbare Trackbank für Mute, Solo, Record und Spurautomation
- umschaltbare Toolbar mit bis zu 4x48 buttons
- neue Spuransicht mit Zugriff auf viele Funktionen und Spur-Inserts
- FX-Parameter können mittels Touchscreen oder zusätzlichem MIDI Controller eingestellt werden
Mixer
Spuransicht
Download
Viel Spass !
hi,
danke für die uploads. Wo finde ich eine Anleitung, wie ich das tool installiere bzw. welche app ich herunterladen muss. Oder geht das nur mit der LEMUR app?
VG, Bastian
Hallo Bastian
Die Vorlage funktioniert nur mit der Lemur-app und kann meines Wissens nicht mit z.Bsp. TouchOSC geladen werden.
Ich habe die Vorlage aktualisiert und eine kleine Installationsanleitung geschrieben.
Installation:
1. Die Datei ReaperControl2.jzml entweder mit dem Lemur-Editor (kann man gratis auf der Website von Liine.net herunterladen) oder iTunes Dateifreigabe aufs iPad übertragen
2. in Reaper, unter Options/“Show REAPER resource path in explorer/finder...“ öffnen und die Datei „ReaperControl2.ReaperOSC“ in den Ordner „OSC“ kopieren
3. in Reaper unter „Preferences - Control/OSC/web“ unter „Pattern config“ „ReaperControl2“ auswählen
Hier ein Video für die Installation von TouchOSC - Lemur funktioniert gleich.
Und hier findest du noch weitere Anleitungen zur Installation.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Viele Grüsse, Martin
Update 27.2.2018
- fx-parametervalue sent on startup - fixed
- added buttons for take envelope-functions
Danke, Martin. Schaue ich mir an!
VG, Bastian
- touch-automation for volume and panorama - fixed
- toolbar-buttons executionmode - fixed
- added a tiny battery status in the transportbar
VG, Martin
Neues Update für ReaperControl 2:
- MIDI action-buttons - fixed
- GUI - some changes and fixes
- additional MIDI faderbank with x/y-pad
- additional toolbar for automation functions
- 2 new banks with buttons for fx- and fxchain-shortcuts (Reaper 5.77)
Download
Viel Spass, Martin
23.03.2018
- new toolbar-menu to select more toolbar-tabs including Toolbar A + B to use as shortcut-buttons
- fx-parameterchanges with external MIDI controller should now be smoother
- selecting fx-insert also selects fx-parameter-page
Download
Viel Spass, m
Vielen Dank Martin, ganz großes Kino!
ReaperControl 2 hat ein Update (2.1) erhalten:
- new relative MIDI mode for external MIDI controllers with adjustable resolution/fine resolution
- „lock“-function - allows ReaperControl to temporarily function independent from selections in Reaper
- enhanced information and description of ReaperControl in the Lemur template
- some GUI and code refinements
- enhanced help and info inside the template (tap "Show info" in the setuppage)
Mit dem "relativen" MIDI mode ist es nun möglich, die FX-Parameter mit einem externen MIDI-Controller mit Endlos-Drehreglern (z.Bsp. Midi Fighter Twister) sehr viel feiner einzustellen. (Der MIDI-Controller muss dazu CC-Werte <>64 ausgeben können)
Auf der Setupseite können MIDI channel, CC-Nummer und Auflösung individuell angepasst werden. Zusätzlich kann eine "Superfein-Auflösung" aktiviert und eingestellt werden. Damit können dann z.Bsp. in einem Equalizer Frequenzen im 0.01-Bereich eingestellt werden... ;-).
Download im Reaper stash oder auf liine.net oder da
Mixer-View
Track-View
Viel Spass, mj
HI @martinj,
kleiner Hinweis, wollte mir gerade mal aus Interesse die verlinkten screenshots im ersten post ansehen, die links scheinen nicht mehr zu funktionieren.
Hallo suboptional
Danke für den Hinweis und das Interesse. Hab im vorangehenden Post ein Dropboxlink für den Download und Screenshots hinzugefügt.
Gruss, mj
martinj
13K
  • Artikel Artikel
52K
martinj
19K
Gast92251
G
