Reaper + Dangerous Source
  • Ersteller anonowak
anonowak
Hallo zusammen,
Beim Betrieb meines neuen Monitor -Controllers "Dangerous Source" bekomme ich beim Abspielen von AudioDateien aus Reaper digitale Knackset, ca 5 in 30 sec!.
Mein SetUp ist dies:
MacPro Late 2009, MacOsX 10.9
Dangerous Source - angeschlossen über USB
Ich vermute, es wird mit Buffersize etc zu tun haben; weiss jemand, wie ich diese Knackser wegbekommen kann bzw ob ich in den Preferences von Reaper etwas bestimmtes einstellen miss, um den Dangerous Problemlos zu betreiben?
Schon mal danke für eure Mühe
Andreas
Hast du die Buffer Size schon mal nach oben gedreht? Oder ist deine Frage, wo in Reaper du die Buffer Size einstellen kannst?
Zur Info: Vor der Umstellung auf den Dangerous Source lief dieses SetUp:
RME FireFace 800 (via Firewire)
Presonus Centralstation (analog in) als Controler
welchen wert würdest du empfehlen?
Das geht doch meines Wissens über Preferences/Audi/Gerät/ Blockgröße anfordern, oder?
Hier habe ich 512 stehen, das Häkchen ist allerdings nicht gesetzt...
Der Wert hängt vom Audio-Material ab und von der Leistungsfähigkeit deines Rechners.
Nimm den jetzigen als Massstab und hangel dich langsam nach oben, bis es nicht mehr knackst (sofern die Vermutung richtig ist, dass es in der Tat an der Buffer Size liegt).
ok, und ist der Pfad der richtige, und Häkchen muss auch dran?
Das kann ich dir leider nicht genau sagen, weil ich Reaper nicht benutze. Das Konzept der Buffer Size und das Knacksen-Phänomen gibt es aber DAW-übergreifend.
Was sagt denn das Handbuch über Pfad und Häkchen aus?
hab das Häkchen gesetzt und auf 1024 gestellt - funktioniert...
Herzlichen Dank! Andreas
Frequenzberater
Nickauswe
N
30K
21K
Testberichte Steinberg Cubase 5
77K
Gast62052
G
abogner
Testberichte iZotope RX Advanced
46K
matze74
