Rauschen und Knacken
  • Ersteller technologe77
T
technologe77
ich habe früher ausschließlich über Kopfhörer produziert, ohne Probleme.
Damaliges setup: Rechner mit Ableton --> Focusrite 24 DSP (Kopfhörer am Ausgang und alle Synthies an den Eingängen)
Mittlerweile habe ich ein Mischpult (Samick 1600) und Yamaha HS80 Boxen.
Heutiges setup: Alle Synthies gehen ins Mischpult über Klinke; Ausgang aus dem Mischpult ind den Focusrite; Ausgang aus dem Focusrite direkt zu den Jamaho Boxen.
Nun habe ich ein permanentes Brummen und Störgeräuche, die heftiger werden, wenn der Rechner gerade mehr zu tun hat...
Was könnte das sein?
Ich hab mal gelesen, dass man das komplette Equipment am Besten auf separat abgesicherte Stromleitungen anschließen soll, um ein Rauschen zu verhindern.
Hat da jemand Erfahrungen?
Das Mischpult habe ich gebraucht gekauft: Manche Regler führen auch zu knacken, wenn ich sie bewege. Kann es sein, dass das Mischpult verdreckt/verstaubt ist und dadurch die Geräuche auslöst?
Danke und Gruß!
da hast du dir ja nen ziemlich alten schinken angedreht. mit dem Samick 1600. das knacken liegt einfach an dem alter. entweder potis tauschen oder mal kräftig putzen, erdung der potis am gehäuse überprüfen und wiederherstellen.
was das andere angeht: hast du die geräte symmetrisch oder unsymmetrisch verkabelt?
du kannst ein kabel mal preparieren und die masse an dem trennen. wird dann das brummen weniger?
hast du schon alle geräte abgestöpselt und nacheinander angeschlossen, um herauszufinden, woher das brummen kommt?
30K
musikertimo
Strangemaster
