W
WurstWerner
Werte Freunde der guten Akustik,
ich bitte um Euren Rat. Es geht um eine Verbesserung der Raumakustik in einem kleinen Live Club (pax 250). Der ganze Laden wird von einem Verein als „non profit“ Geschichte betrieben, weshalb „budget“ (wie immer) ein Problem ist.
Meine Wenigkeit ist der Haus Tontechniker und die PA kommt aus den Untiefen meines Lagers und ist dort fest verbaut. Ich habe mein Bestes getan, um so wenig wie möglich direkte Reflexionen zu erzeugen. Die Topteile (60x40°) sind geneigt, geflogen und auf den Publikumsbereich ausgerichtet. Die Bässe (4 x 18“ BR Subs) haben nicht die üblichen L/R Aufstellung. Mit RayEnd und Systune hab ich ein Position gefunden, die relativ wenige Raummoden anregt und eine halbwegs gleichmäßige Bassverteilung generiert. Far from perfect – aber annehmbar. Mit DJ Konserven Mukke ist der Ergebnis schon ganz ordentlich.
Probleme bereiten allerdings Live Konzerte mit Bands. Der Raum ist laut (klar, kaum Absorption), RT60 imho zu lang und es gibt auf der Bühne hörbare Flatterechos von der Rückseite (wo der FoH steht) und der unbehandelten Decke über der Bühne. Was natürlich dazu führt, dass die Musiker mehr Monitor wollen und die gesamte Laustärke schnell in Richtung „Inferno“ abdriftet.
Ich hab einige Messungen mit REQ gemacht, und es scheint, dass das Hauptproblem die Reflexionen im Bereich von 300-3000Hz sind (siehe RT60 pic). Bis dato gibt es als einzige Akustikmaßnahme Molton, der die Rückseite der Bühne bedeckt und bei Konzerten an der rechten Seite des Truss hängt (ich weiß…Symmetrie. Aber es kommt in der Regel nicht so gut an, wenn der Tresen ebenfalls mit Molton abgehängt wird…lol). Der Molton hat einen Wandabstand von mindestens 10cm und hängt in Schlaufen. Wenn ich mir die Messungen so ansehe und vor allen den Raum „höre“, an würde ich ungerne noch mehr davon einbringen, da die Höhen jetzt schon recht stark bedämpft sind. Zumindest im Vergleich zu dem Rest.
Meine Idee ist jetzt, die Decke oberhalb der Bühne und die Rückwand (gegenüber der Bühne, dort wo die PA zwangsläufig auch einschlägt) des Ladens mit Absorbern zu versehen. Allerdings hab ich keine Vorstellung, was man dort verbauen sollte. Selbstbau wäre möglich, allerdings muss alles natürlich schwer entflammbar sein, sicher hängen, nicht allzu teuer sein und sollte nicht noch mehr Höhen aus dem Raum saugen.
Frage: „Gibt es da Möglichkeiten oder soll ich besser gleich bei David Copperfield nachfragen“?
Noch einige Facts:
Bühne ist 6 x 5m, der zu beschallenden Publikumsbereich davor ist 11 Meter lang und knapp 7 Meter breit. Wände und Boden aus Stein, die Decke aus dicker QSB Platte (Spitzdach mit maximaler Höhe von 5,5 Meter).
Es geht hier nicht um professionelle Lösung, sondern nur um eine bessere Dämpfung im Mittenbereich. Mit dem Bassbereich kann man leben. Es wäre nur schön, wenn der Nachhall im Publikumsbereich etwas kürzer wird und die Bühne „trockener&leiser“.
Wer hat eine Idee, was lässt sich realiseren?
Besten Dank und viele Grüße
WW
PS: Anbei noch einige Bilder und Screenshots
Noch einige Facts:
WW
