quantize & chop im pianoroll
  • Ersteller Ersteller loofus
L
loofus
hi
was genau kann ich mit den beiden o.g. funktionen im pianoroll anstellen ??
Die Chopfunktion ist spitze.
Spiel mal ne einfache Melody ein und öffne dann die Chopfunktion. Es stehen dir schon eine Vielzahl von Presets zur Verfügung im aufpoppenden Fenster. Hier wählst du einfach mal eins aus.Kleiener Tipp, lass während der ganzen Prozedur dein Melo laufen, dann hörst du sofort die Veränderung.
Und nun dreh mal am Time mul-Rad nicht schlecht. Probier einfach mal alle Presets aus.
Man kann prima Snarerolls erzeugen.
Nimm ein Snare und füge 4 dots im Stepsequenzer ein. --> Rechtsklick auf den Channel Snare--> Im Menü wählst du Pianoroll.
Nun siehst du die 4 Dots als Balken im Pianoroll.
Wähle nun die Chopfunktion. Als Preset "Default" und dann dreh am Time mul Rad. Ich sag nur Maschinengewehr :-D
cu
DJ Trancelight
