punching in/out?
  • Ersteller Ersteller timtommy
T
timtommy
Hallo Experten,
von meinem bisherigen Homerecording kenne ich die praktische Möglichkeit des Ein- und Aussteigens in eine Aufnahme (punch oder punching in/out). Damit konnte man recht bequem seine falschen Töne auswechseln. Bei Reason 6.5 habe ich sowas nicht finden können. Gibt es das gar nicht? Die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, war ein neues Lane anzulegen oder eine neue Overdubspur. Nur dann hört man entweder die gesamte alte Spur nicht mehr, oder aber man hört parallel dazu den fehlerhaften Klang (es sei denn, man löscht diese Stelle in einem vorangehenden Schritt, was ja recht umständlich sein kann). Also präzises "Herausschneiden" und gleichzeitiges Korrigieren ist nicht möglich, oder?
Gruß,
timtommy
Der "Comp mode" sollte dein Problem lösen können:
&feature=share&list=PL29263D87CD4601CD
Danke, Bubu, für den Hinweis. Das klingt für mich zunächst erstmal recht unständlich, aber gut, daran kann ich mich gewöhnen. Aber dennoch schon jetzt 3 weitere Fragen:
1. Bislang habe ich den Einstieg in die Aufnahme immer mit einem Fußpedal gemacht. Gibt es so eine Steuerung auch für Reason?
2. Das von dir angesprochene Video funzt ja wohl gut bei Loops. Was ist aber, wenn ich eine heikle Stelle habe, bei der ich vorher mindestens 1 - 2 Takte hören möchte, um in den Groove reinzukommen, bevor die Aufnahme startet?
3. Und kann ich den Einstieg sehr frei wählen? Oft mache ich ihn nach Gefühl (besser nach Gehör), nicht nach (mühsam) vorher festgelegten Start- und Endpunkten (v.a. wenn sie nicht auf den vollen Vierteln oder Achteln liegen).
1.
Ich hab zwar kein Pedal, aber ein Rechtsklick auf den Record-Knopf im Transportfeld und entweder "Edit Remote Override Mapping" oder "Edit Keyboard Control Mapping" auswählen wird irgendwie funktionieren.
2. & 3.
Der Comp Mode hat nichts mit Loops zu tun. Du machst einfach wie gewohnt deine Aufnahme. Wenn du sie dir dann nochmal anhörst und feststellst, dass sie dir an der ein oder anderen Stelle nicht gefällt, drückst du einfach nochmal auf Record und nimmst dein 2. Take auf.
Wenn du nun in den Edit Mode schaltest und auf den Comp Mode-Button klickst, wirst du feststellen, dass deine erste Aufnahme immer noch vorhanden ist und du dir die besten Stellen aus beiden Takes rausuchen kannst.
  • Artikel Artikel
BassExplorer
  • Artikel Artikel
11K
YogiX
Y
  • Artikel Artikel
17K
  • Artikel Artikel
26K
Dr.moog
