Punch in, Aufnahme, ohne dass die alte Spur zu hören ist
  • Ersteller bigfellow
B
bigfellow
.. ich hatte gestern bei einer Aufnahme (Cubase 8.5 Pro, 32BIt, wenn das eine Rolle spielt) rgendwie einen Aussetzer (und habe ihn noch), was die Umsetzung folgenden Szenarios angeht:
Die Wiedergabe (Midi Spur) läuft (Punch In Punkt ist gesetzt), zu hören ist die alte Aufnahme der Spur zu der eine Korrektur eingespielt werden soll (und dazu noch die Spuren, die der Künstler halt noch braucht)
Der Punch In Punkt ist erreicht, die Aufnahme startet für die auf "Aufnahme" gestellte Spur, es wird eine neue Unterspur erzeugt. Alles gut, nur, dabei ist, während der Aufnahme, auch noch zu hören, was auf der "alten" Spur aufgenommen wurde.
Ich meine, das schon einmal anders gehabt zu haben, nämlich so, dass im Monitoring, wenn ab Punch In auf Aufnahme geschaltet wird, nur noch zu hören ist, was aufgenommen wird.
Ob ich jetzt "Monitor" für die aufnehmende Spur eingeschaltet habe oder nicht macht keinen Unterschied, und wenn ich "solo" ausschalte, hört man die Spur wärend der Wiedergabe nicht (was auch "doof" ist) und zusätzlich auch nichts bei der Aufnahme..
Mmmmhhhh...
Was mache ich falsch?
Bestimmt was ganz Simples, ... Die Wärme setzt mir zu....
eventuell "merge" eingestellt? Was anderes fällt mir auch nicht ein...
Ja, schaut nach MIDI Merge aus. Deaktivieren und gut ist.
Danke, ich schau mal....
4K
Audix
84K
alex-reed
alex-reed
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
