News PSI Audio AVAA C214 jetzt in Weiß erhältlich
PSI Audio kündigt die Verfügbarkeit der aktiven Bassfalle AVAA C214 in Weiß an.
Die innovative Active Velocity Acoustic Absorber Technologie eliminiert effizient Raummoden und ermöglicht so eine klarere, transparentere und präzisere Audiowiedergabe. Mit der AVAA C214 kommt diese Technologie bereits erfolgreich in einem besonders kompakten Format zum Einsatz, durch das sich das System besonders leicht in unterschiedlichsten Räumen integrieren lässt. Das edle weiße Finish des neuen Modells fügt sich nahtlos in eine entsprechende Raumgestaltung ein und lässt die Raummoden einfach verschwinden.
Der Active Velocity Acoustic Absorber, oder kurz AVAA, sorgt bereits seit der Markteinführung 2016 für Furore in der gesamten Audiobranche. 2023 präsentierte PSI Audio die digital gesteuerte Version AVAA C214, die der Hersteller nun auch in Weiß anbietet, um der Integration in Hörräumen aller Art gerecht zu werden.
Das AVAA Prinzip, erstmals realisiert in der komplett analogen AVAA C20, ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit von PSI Audio, das alle verblüfft, die es erleben. Im Grunde wirkt das AVAA Prinzip wie ein Loch in der Wand und eliminiert Raummoden zwischen 15 und 160 Hz, ohne dass eine Kalibrierung oder andere Einstellungen nötig sind. Diese Raummoden können die Hörumgebung erheblich beeinflussen – mit der aktiven Bassfalle AVAA werden die Raummoden effektiv bekämpft und der Raum wirkt akustisch deutlich aufgeräumter. Die AVAA C214 ist bis zu 45-mal effektiver als klassische poröse Absorber der gleichen Größe. Da das System nicht mit Gegenschall arbeitet, wirken sich die klanglichen Verbesserungen auf den gesamten Raum aus, statt nur auf einen kleinen Sweetspot. Darüber hinaus kann AVAA bei einem Raumwechsel, beispielsweise aufgrund eines Umzugs, einfach mitgenommen werden und im neuen Raum seine Arbeit wieder aufnehmen.
Die auf der diesjährigen HIGH END in München vorgestellte AVAA C214 in Weiß ist jetzt erhältlich. Sie basiert auf demselben Prinzip wie die analoge C20, nutzt aber eine digitale Signalverarbeitung, wodurch sie flexibler und noch effizienter bei geringerem Platzbedarf arbeiten kann. Mit dem zylindrischen Aluminiumgehäuse ist die C214 kompakter als die C20 und vereinfacht die Installation besonders abseits von Raumecken. Mit Hilfe optionaler Halterungen kann sie außerdem an nahezu jeder Stelle im Raum montiert werden. Maximaler Effizienz steht somit nichts im Wege. Ob im eleganten Schwarz oder edlen Weiß, die AVAA C214 von PSI Audio rundet jedes Raumkonzept ab.
Preis und Verfügbarkeit
Die PSI Audio AVAA C214 wird in Deutschland exklusiv von Audiowerk vertrieben und ist ab sofort in Schwarz oder Weiß erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 3449,00 € inklusive 19% Mehrwertsteuer.
Sampa
Sampa
