ProTrig/Piezoschallwandler/DIY
  • Ersteller Ersteller michi333
michi333
michi333
Hippie
Ich habe mir (wie so einige von Euch) das
ProTrig gegönnt und bin auch sehr begeistert von dem Progi.
Nun hab ich mir letztens zum ausprobieren mal einen
Piezoschallwandler bestellt,an meinen Micpreamp angeschlossen,unter das
Mousepad gelegt und das Ansprechverhalten dieses Wandlers ist wirklich erstaunlich gut!
Da ich jetzt auch irgendwann mehrere Piezos an meine Phase88
anschliessen möchte,habe ich den Piezo zum testen mal direkt an die Soundkarte
angeschlossen.Hat auch super geklappt,wenn ich allerdings heftig
raufschlage (auf den [g=60]Wandler[/g]) wird mir im Controlpanel natürlich angezeigt,daß es clippt.
Nun war ich am überlegen,kauf ich mir jetzt extra ein Mischpult oder einen Preamp
mit genügend Eingängen,oder geht es vielleicht auch irgendwie günstiger,denn
der Klang des Eingangssignals ist mir eigentlich egal.
Mit acht einfachen Potentiometern sollte das doch eigentlich klappen,oder?
Könnte ich statt des Potis auch gleich einen Widerstand verwenden?
Welche Größe müßte dieser dann haben?
Und bei der Sache mit den Widerständen kam mir gleich noch ein Gedanke:
könnte ich mit verschiedenen Widerständen die Resonanzfrequenzen der Piezos so beeinflussen,
daß ich auf einem Piezo quasi einen Hochpass und auf dem Anderen einen Tiefpass habe?
Dann könnte man ja zwei Piezos an einem Input anlegen.
Hier nochmal die Piezos
Soundkarte ist ne Terratec Phase88
Wäre super,wenn mir geholfen werden kann!
Gruß,
michi333
sorry, die Links funktionieren bei mir nicht.
kannst du mal direkt die Artikelnummer nennen?
Das mit den Filtern (HP, TP) und 2 Piezos auf einem Kanal wird wohl nicht hinhauen, durch die [g=43]Filter[/g] wird ja das Signal zeitlich verändert und du triggerst eventuell an einem falschen Zeitpunkt?
Das mit den Widerständen zur Dämpfung sollte schon hinhauen. Wie groß die sein müssen ka, da gibts im Netz ein paar nette Seiten mit ganz guten infos.
Die Links sollten jetzt eigentlich funzen,
hab das gerad nochmal geändert.
Piezos Artikel-Nr.: 712930 - 62
Potis Artikel-Nr.: 445690 - 62
michi333
die Piezos sind mit einer Resonanzfrequenz von 4400Hz angegeben. ich bezweifle, ob du da noch mit Filtern arbeiten kannst.
evlt. solltest du dich noch nach anderen umschauen, mit einer anderen Resonanzfrequenz.
um das Signal zu bedämpfen würde ich mit Widerständen in der Größenordnung 0 - 50Ohm anfangen zu experimentiern.
Edit: die Widerstände in Reihe zum Piezo
das ist aber alles kein wirkliches Wissen von mir, nur so ein paar Gedanken ;-)
Ausprobieren wird dir nicht erspart bleiben :-)
Dann bedanke ich mich für die Antworten!
Schon mal gut zu wissen,daß mein Vorhaben im Prinzip machbar ist!
Hab schon paar interessante Sachen gefunden,
allerdings wollen die Meißten mit den Piezos Triggermodule ansteuern.
Dann werd ich morgen mal weiter-googeln.
Danke!
Gruß michi333
Wenn du weisst, wie stark du bedaempfen willst nimm Widerstaende, ansonsten Potis. Eigentlich sollten die Piezos eher hochohmig belasted werden. Wenn es direkt an der Phase88 funktioniert scheint das aber zum Triggern nicht so wichtig zu sein.
Die Eingangimpedanz der Phase88 wird im Bereich 10 kOhm liegen. Schau also, dass bei einem Spannungsteiler der untere Widerstand sehr grob 1/10 davon ist, also irgendwas zwischen 1 und 4,7 kOhm. Haengt auch von der gewuenschten Daempfung und dem anderen Widerstand ab.
Statt einem Poti wuerde ich einen Trimmer (z.B. sowas) verwenden. Du wirst das wahrscheinlich nicht so oft verstellen, und es ist auch billiger.
Widerstand 10 kOhm sollte bei einem Trimmer ein guter Wert sein.
gruss, Chris
gibt es so was wie protrig eigentlich auch auf [g=18]mac[/g] basis (os x) ?
g
